pompe a aire remontage ???
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Re: pompe a aire remontage ???
Message par ristor » mer. 20 janv. 2010 15:53
c'est un moteur de S3
mais c'est pas grave
ristor
Message par ristor » mer. 20 janv. 2010 16:03
essaye avec ca
1317.pdf
(275.02 Kio) Téléchargé 132 fois
1318.pdf
(216.45 Kio) Téléchargé 126 fois
1318c.pdf
(246.79 Kio) Téléchargé 111 fois
arnaudlux
Message par arnaudlux » mer. 20 janv. 2010 16:32
merci c'est formidable j'y suis arrivé grâce a ton aide :merci: pour les image je les mets dans mon dossier
bon me reste plus cas remonter la pompe a aire sans oublier la courroie :bravo:
j'ai appris de ou trois truc aujourd'hui
elle dois démarrer ce soir alors j'y retourne
je post ce soir
merci JB
ristor
Message par ristor » mer. 20 janv. 2010 16:34
met des photos
ca plais toujours
arnaudlux
Message par arnaudlux » jeu. 21 janv. 2010 16:35
j'ai fais les photos mais la ou je suis j'ai pas le cable donc plus tard
sinon la voiture a démarrer du premier coup apres quelques second petir sifflement vous pensez que c'est la tension de la courroie la faite quelle soit neuve
merci
ristor
Message par ristor » jeu. 21 janv. 2010 16:37
c'est quoi qui siffle ??
arnaudlux
Message par arnaudlux » jeu. 21 janv. 2010 16:43
courroie je pense la tension trop tendu?
ristor
Message par ristor » jeu. 21 janv. 2010 16:46
as tu utilisé l'outil de tension de courroie ??
arnaudlux
Message par arnaudlux » jeu. 21 janv. 2010 16:51
j'aurais bien voulu mais je les pas comment faire ? sans j'ai laissé 100 mm de débattement je dois pas être bon
arnaudlux
pardon 10 mm pas 100 :boulet
