pompe a aire remontage ???
- Auto : 928 S4 90 BVA
Re: pompe a aire remontage ???
c'est un moteur de S3
mais c'est pas grave
JB
essaye avec ca
1317.pdf
- (275.02 Kio) Téléchargé 135 fois
1318.pdf
- (216.45 Kio) Téléchargé 129 fois
1318c.pdf
- (246.79 Kio) Téléchargé 114 fois
JB
Topic author - Messages : 121
merci c'est formidable j'y suis arrivé grâce a ton aide
pour les image je les mets dans mon dossier
bon me reste plus cas remonter la pompe a aire sans oublier la courroie
j'ai appris de ou trois truc aujourd'hui
elle dois démarrer ce soir alors j'y retourne
je post ce soir
merci JB
je post ce soir
merci JB
met des photos
ca plais toujours
ca plais toujours
JB
j'ai fais les photos mais la ou je suis j'ai pas le cable donc plus tard
sinon la voiture a démarrer du premier coup apres quelques second petir sifflement vous pensez que c'est la tension de la courroie la faite quelle soit neuve
merci
merci
courroie je pense la tension trop tendu?
as tu utilisé l'outil de tension de courroie ??
JB
j'aurais bien voulu mais je les pas comment faire ? sans j'ai laissé 100 mm de débattement je dois pas être bon
pardon 10 mm pas 100
