Huile au creux du V
- Alias : Fabien L
Re: Huile au creux du V
Mon huile stagne aux points rouges sur cette photo de mon moteur. Surtout sous le point rouge de gauche, au creux du V.
- IMG_1017.png (479.57 Kio) Vu 3047 fois
- Alias : Micka
- Auto : 928 GT de 1990
Voiture boulot : Peugeot 508 SW HDI 140cv - Localisation : Le Mans
Mêmes symptômes, mêmes endroits j'ai changé le joint du corps de régulateur (Purge du LDR obligatoire) et la durite de doite
- Alias : Fabien L
Ce serait donc un melange LDR (joint) / huile (durite) ? Aurais tu les references de ces deux pieces que je puisse mieux m'y retrouver via le PET ? Merci
Complique a changer ces deux pieces ? L'acces ne me semble pas facile.
A noter que chez moi la durite de droite est effectivement grasse, mais aussi celle a son oppose, a gauche.
- Alias : fab928gt19
- Auto : porsche 928 gt 1989 renault 9 turbo 1986 et 750 vfr rc 36 1994 ex bmw 525i , 530d kawa 1000 tomcat , 1100 zzr , 1100 zrx , 1200 zzr , zx 12r ,1400zzr .
Bonjour à tous , moi-même j'ai le même souci , j'ai commandé ces joints , par contre comment demonte -t-on le corps du régulateur et où se fait la purge du circuit .
- Alias : Micka
T'as durite n'est peut être pas HS quand tu auras démonté tu verrasfabien92 a écrit :Ce serait donc un melange LDR (joint) / huile (durite) ? Aurais tu les references de ces deux pieces que je puisse mieux m'y retrouver via le PET ? Merci
Ref Porsche: 92810744502
Ton joint du corps de régulateur sur il faut le changer dit dans des posts plus haut.
Ref rose passion: P70548 (ref Porsche 99970162740) prends ceux la en plus P21581 *2 (ref porsche 92810622700)
La pièce en question
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... que/P70548" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour répondre a la question d’accès: Bon courage
- Alias : Fabien L
Merci Micka ;-)
Bonjour, j'ai été confronté à la présence d'huile "dans le V" du moteur. Mon mécanicien m'a dit que cela venait du joint du "reniflard". Cela a été réparé et depuis les symptômes (odeur et fumée) ont disparu.
Bonne réception.
Bonne réception.
- Alias : Fabien L
Bonjour Andre. Il se trouve ou ce joint de reniflard ? Merci
Bonjour, sur ma 928 S2 il se trouve juste en dessous de l'orifice par lequel on verse l'huile pour faire le complément.
Bon courage.
Bon courage.
- Auto : (EX 928 S4 AUTOMATIQUE 1988)
BMW 325 IX E30 1988
BMW 328 CIA E46 2000 - Localisation : Drôme (26) F
fabien92 a écrit :Mon huile stagne aux points rouges sur cette photo de mon moteur. Surtout sous le point rouge de gauche, au creux du V.
La présence d'huile à cet endroit semble être un problème fréquent que j'ai aussi constaté sur ma 928 S4.
Pour le moment je me suis contenté d'aspiré l'huile avec une seringue prolongé d'un bout de tube clair et d'essuyer avec un petit chiffon accroché au bout d'une tige. Je vais voir maintenant à quelle vitesse cela revient.
Je pense que cela vient du joint à la base du tube de remplissage d'huile.
Accéder au démontage de cette pièce semble difficile, si tu t'y attaques , ton expérience sera très intéressante.
Tiens nous au courant. Merci.
Jean-Paul
