Bonjours et remise en route
Re: Bonjours et remise en route
Message par lionel_lio » sam. 19 nov. 2011 23:12
En partie privative les membres adhérents disposent d'un forum Technique avec des rubriques distinctes afin de faciliter les recherches.
Moteur, Transmission, Essieu AV / AR, Roues, freins, Ventilation, Clim, Chauffage, Equipement électrique, Carrosserie, intérieur, Divers
Message par chax » dim. 20 nov. 2011 09:23
Aiguillat a écrit :Mais, les 928, c'est comme les trains..... (devinette) :merci:
On ne parle que de celles qui sont en panne ? :fr4:
Message par deltaoscar » dim. 20 nov. 2011 11:42
Ca tient la route ? (Ca roule comme sur des rails quoi)
wades
Auto : 928 S2,bva,1985
motos;4 GSXR 1100
Message par wades » dim. 20 nov. 2011 12:41
Les vaches les regardent passer (peut ètre)
Aiguillat
Message par Aiguillat » dim. 20 nov. 2011 14:45
:+1_2: :-mdr: On va passer par toutes les expressions!..... Pas trouvé encore, mais merci de votre participation. :vroum:
Message par lionel_lio » dim. 20 nov. 2011 14:55
Aiguillat a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=12CjW4XT ... embedded#!
Dans cette vidéo trouvée sur le Forum (par Christian C), il me semble bien que l'on voit que les pares choc en plastiques sont peint à part de la carrosserie, et donc avec une peinture diférente... (ce qui confirme ce que j'avais lu ailleurs....) Mais alors, en réparation ça tient quand même si on utilise les mêmes peintures?
J'ai fais repeindre deux 928, la même peinture à été utilisée pour l'ensemble de la voiture et il n'y a pas eu de problème.
Aiguillat
Message par Aiguillat » dim. 20 nov. 2011 18:18
:merci:
Bon, ce matin on a un peu travaillé sur la bête, Recontrôle des niveaux, une petite trace de liquide refroid' sous le radiateur, on verra plus tard, on la redémarre, toujours sur 6 cylindres, contrôle des bougies et allumage 1 à 1, tout marche, isolement des cylindres incriminés, démontage des pipes pour contrôle des injecteurs, résultats, 2 injecteurs grippés. On en a du coup commandé 4 avec les brides/joints chez "Rose", à suivre quand on les aura reçu. :hot:
Aiguillat
Message par Aiguillat » jeu. 1 déc. 2011 10:21
Pour la devinette, (les 928 c'est comme les train), vous me forcez à donner la soluce....
Une 928 peut en cacher une autre!
En fait, mon fils m'a fait la surprise de se lacher sur celle là aussi....
ça en fait 2 à réparer maintenant! Mon inscription au club devrait m'y aider!
Message par lionel_lio » jeu. 1 déc. 2011 11:40
Je l'ai toujours dis, le meilleur moyen de résoudre des problèmes sur une 928 c'est d'en acheter une deuxième, ne serait-ce que pour échanger les pièces en cas de panne :fr4:
Aiguillat
Message par Aiguillat » jeu. 1 déc. 2011 12:13
Oui, sauf que là, c'est pas les même! La 2ème c'est une S2, à part des soucis de mauvais contacts plus ou moins résolus, et la centrale cligno changée, son principal soucis c'est qu'elle ne dépasse pas les 2000 tours en roulant alors qu'a l’arrêt je l'ai monté à 3500 tours (j'ai pas encore voulu la poussé plus). Elle ne fume pas, y a pas de bruits suspect..... D’où ça vient? Une sonde?
L'autre, la grise, on a pris les compressions, y a un cylindre qui n'a plus que 2,5 et par l'admission, soupape ouverte, on voit que le cylindre est rayé.... Dépose moteur à prévoir....
