Exctincteur
jin_roh
Auto : 928S 1980
Exctincteur
Message par jin_roh » sam. 22 janv. 2011 21:13
Où fixer ce truc, sans que ça se barre au premier gros freinage? Pour le moment il est posé entre le siège passager et la portière (et passe son temps à se balader), donc faudra bien que je l'attache quelque part un jour. Mais où?
Pascal
928euro
Alias : 928euro
Auto : 928 S-GT 1983
Re: Exctincteur
Message par 928euro » dim. 23 janv. 2011 01:28
:-mdr: :-mdr: :-mdr: :-mdr: :-mdr: :-mdr: .... A quelques jours près, 4 ans plus tard http://www.amicale928.org/forums_old/vi ... 1170262160" onclick="window.open(this.href);return false; :-mdr: :-mdr: :-mdr: :-mdr: :-mdr: ....
Pour moi, c'est toujours le Sparco de la commande globale dans la poche de la portière ;)
:-mdr: :-mdr: :-mdr: :-mdr: :-mdr: :-mdr: :-mdr: :-mdr: :-mdr: :-mdr:
Eric
- S ---GT--1983
Re: Exctincteur
Message par chax » dim. 23 janv. 2011 09:12
J'ai préféré l'avoir sous la main : côté conducteur, donc.
J'ai utilisé une des vis du cache du frein à main comme pont d'attache.
pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Re: Exctincteur
Message par pierreg » dim. 23 janv. 2011 09:29
Moi aussi, côté conducteur mais tout simplement posé aux pieds du passager arrière et caché par le bout de moquette.
C'est bon sauf si le passager arrière dépasse le mètre cinquante :sarcastic:
Pierre G. La NoireNoire
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Re: Exctincteur
Message par 9284vr » dim. 23 janv. 2011 10:09
Vu sur Rennlist, un montage à deux balles qui a l'air efficace :sceptic:
Par contre la légende ne dit pas comment on fait pour avancer ou reculer le siège une fois l'extincteur en place... :gne:
A+ ;)
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Re: Exctincteur
Message par 9284vr » dim. 23 janv. 2011 10:19
Bon sang mais c'est bien sur, le montage parle de lui-même! :boulet
Ce n'est pas la même installation que celle au-dessus, mais l'esprit est identique, sauf que les jambes du passager sont moins gênées ;)
A+ ;)
Re: Exctincteur
Message par lionel_lio » dim. 23 janv. 2011 10:22
J'ai mis le mien dans le coffre de rangement entre les deux sièges arrière, il est caché tout en étant accessible.
claude16
Auto : Porsche 928S4, Delorean, Matra Murena, MGB 1963, Ferrari Mondial QV
Re: Exctincteur
Message par claude16 » dim. 23 janv. 2011 14:22
Petite mise en garde sur l'utilisation d'un extincteur portatif de 1kg.
J'ai participé à l'élaboration des normes et aux essais pour ce type d'extincteur (norme 34b)à l'université de Gent en Belgique. Cette norme dit en résumé que: le "dispositif" doit éteindre un feu de 34 litres d'essence brûlant depuis 1 minute dans un bac de 1m de diamètre par un vent de ... je ne me souvient plus mais très faible.
Essayez, vous verrez que ce n'est pas facile d'autant que:
Certains fonctionnent tête en bas et d'autres tête en haut et que si vous faites le contraire le gaz propulseur s'échappe en 2 secondes. Donc bien lire le mode d'emplois (avant l'incendie).
Mais que même en l'utilisant correctement vous avez entre 4 et 5 secondes de poudre !!!
D'où l'intérêt d'en avoir...un plus gros dans le coffre.
Bien cordialement
Claude
928euro
Alias : 928euro
Re: Exctincteur
Message par 928euro » dim. 23 janv. 2011 14:53
claude16 a écrit :Petite mise en garde sur l'utilisation d'un extincteur portatif de 1kg.
On ne parle peut-être pas de la même chose. La commande était pour des inhibiteurs de flamme Tube Fireater de Sparco
Il s’agit d’un inhibiteur de flamme portable qui fonctionne par saturation, particulièrement efficace en cas d’incendie dans des environnements clos comme le compartiment moteur ou l’habitacle d’une voiture. Sa technologie révolutionnaire repose sur un sel de potasse et sur un dispositif pyrotechnique par frottement, produisant un gaz qui, lorsqu’il s’échappe de sa housse, vient étouffer la flamme. Au moment du déclenchement, la charge d’extinction produit un jet d’aérosol de potassium pendant environ 50sec alors que les extincteurs traditionnels fonctionnent pendant un laps de temps allant de 6 à 15 sec. Cet extincteur ne laisse aucun résidu et ne salit pas une fois utilisé ce qui n’est pas le cas des extincteurs traditionnels ! Les avantages : - Dimensions réduites : 270mm de longueur / 30mm de diamètre / poids : 250g. - Aucun résidu après usage ! - 51 secondes de débit contre environ 10s pour un extincteur à poudre de 1Kg - Déclassification en produit non explosif - Classification 8B, peut être conservé à bord des voitures.
Il n'est plus que probablement pas homologué, mais pour avoir vidé (et visualisé l'efficacité :gne: ...) quelques extincteurs "officiels" en date de péremption sur des voitures de jeunes mariés :mrgreen: ... je préfère éteindre un feu de manière non conventionnelle, plutôt que de laisser brûler ma voiture "suivant les normes" :boulet ...
Eric
- S ---GT--1983
pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Re: Exctincteur
Message par pierreg » dim. 23 janv. 2011 15:57
Salut Eric,
Tu peux me dire le prix du Sparco et où le trouver ? :merci:
