Rénovation 928S2
maxime.m
Alias : Maxime.M
928 S2 85
928 S4 87 (caisse)
Mini 1000cc 89
306 TD northwest
VW LT31 2.4D
Rénovation 928S2
Message par maxime.m » mar. 26 oct. 2010 21:58
Bonsoir à tous, j'ouvre un nouveau sujet concernant la rénovation de ma S2, en effet suite à un souci de surchauffe, un peu de bricolage et le nettoyage de quelques pièces, j'ai pris la décision de rénover ma 28 entièrement (mécanique, intérieur et extérieur) sur le long terme et pas forcément dans le bon ordre. :)
Pour l'instant je me suis attaqué à la partie avant du bloc, c'est à dire aux accessoires : alternateur..., la distribution et tous les joints (arbres à cames, pompe à huile, tendeur...)
Concernant ma démarche, chaque pièce démontée est nettoyée à l'essence puis au nettoyant frein pour la dégraisser,
elles sont polies si nécessaire et peintes soit à la peinture galvanisante haute température (argent), soit à la peinture anti rouille (noire).
La suite en image...
L'état du bloc avant (bien huilé et chargé en camboui)
maxime.m
Alias : Maxime.M
928 S2 85
928 S4 87 (caisse)
Mini 1000cc 89
306 TD northwest
VW LT31 2.4D
Re: Rénovation 928S2
Message par maxime.m » mar. 26 oct. 2010 22:06
Partie du calorstat
Le support de calorstat oxydé
Le support de calorstat après un coup de brosse métallique rotative
Le support de calorstat après peinture galvanisante
Calorstat ancien et nouveau (Gates TH32882G1)
maxime.m
Alias : Maxime.M
928 S2 85
928 S4 87 (caisse)
Mini 1000cc 89
306 TD northwest
VW LT31 2.4D
Message par maxime.m » mar. 26 oct. 2010 22:15
Dépose de la distribution
Calage et prise des repères
Outil de blocage du volant moteur
Dépose des poulies accessoires
Dégraissage et nettoyage du damper
Décollage de la peinture
Polissage
Polissage
Peinture haute température du damper
maxime.m
Alias : Maxime.M
928 S2 85
928 S4 87 (caisse)
Mini 1000cc 89
306 TD northwest
VW LT31 2.4D
Message par maxime.m » mar. 26 oct. 2010 22:22
Peinture des poulies accessoires
Poulie après nettoyage
Poulie après polissage
Poulie après peinture
Poulies après peinture
maxime.m
Alias : Maxime.M
928 S2 85
928 S4 87 (caisse)
Mini 1000cc 89
306 TD northwest
VW LT31 2.4D
Message par maxime.m » mar. 26 oct. 2010 22:31
Démontage et nettoyage des pignons
Démontage du pignon vilebrequin (notez la propreté du bloc!)
Démontage du pignon de pompe à huile
pignon du vilebrequin après nettoyage
pignon de pompe à huile nettoyé
Etat du cache plastique derrière les pignons avant nettoyage!!!
Cache après nettoyage
maxime.m
Alias : Maxime.M
928 S2 85
928 S4 87 (caisse)
Mini 1000cc 89
306 TD northwest
VW LT31 2.4D
Message par maxime.m » mar. 26 oct. 2010 22:47
Tendeur hydraulique de courroie
Dépose du tendeur hydraulique de courroie
Tendeur hydraulique avant nettoyage
Joint du tendeur hydraulique qui sera remplacé (928 105 611 05)
nettoyage des éléments internes et remplacement du joint torique (999 701 650 40)
Tendeur hydraulique propre
Soufflet du tendeur hydraulique qui sera remplacé aussi (928 105 552 06)
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » mar. 26 oct. 2010 22:51
Beau boulot! :amen:
Tu as localisé les fuites d'huile au niveau des joints spi, ou bien cela venait d'ailleurs? :gne:
A+ ;)
maxime.m
Alias : Maxime.M
928 S2 85
928 S4 87 (caisse)
Mini 1000cc 89
306 TD northwest
VW LT31 2.4D
Message par maxime.m » mar. 26 oct. 2010 23:05
Nettoyage divers
Boulon du vilebrequin avant
Rondelle du vilebrequin avant
Après nettoyage et peinture galvanisante
Supports avant
Supports après nettoyage et passage à la brosse
Supports après peinture
Autre support avant
Après
maxime.m
Alias : Maxime.M
928 S2 85
928 S4 87 (caisse)
Mini 1000cc 89
306 TD northwest
VW LT31 2.4D
Message par maxime.m » mar. 26 oct. 2010 23:16
Alternateur
Alternateur Avant
Alternateur Après
maxime.m
Alias : Maxime.M
928 S2 85
928 S4 87 (caisse)
Mini 1000cc 89
306 TD northwest
VW LT31 2.4D
Message par maxime.m » mar. 26 oct. 2010 23:23
Moteur
Moteur avant le dégraissage
Début du nettoyage
Etat du moteur après le gros nettoyage, la finition sera pour la fin
