LE MOTEUR DE LAVE GLACE NE FONCTIONNE PAS
lolo928
Alias : lolo928
Auto : Porsche 928 s2 BVA 1987 / RENAULT SAFRANE 2,2 SI RXE BM 1993
Message par lolo928 » mar. 22 juin 2010 22:56
Bonsoir
Je cherche de l'aide pour faire fonctionner le moteur lave glace. J'ai bien le plan (en anglais) mais je ne comprend pas le circuit du lave Glace et puis le petit résersoir à l'avant à quoi sert il ?
J'ai dépanné les anti brouillards av et ar, le klaxon (relais hs remplacés par des relais provenant d'une alfa 33 ) mais se fichu lave glace :sceptic:
Re: LE MOTEUR DE LAVE GLACE NE FONCTIONNE PAS
Message par lilian85 » mar. 22 juin 2010 23:21
le petit réservoir au pied du pare brise c'est pour le lavage intensif, déclenché par le bouton poussoir qui est sous le tableau de bord.
Il y a donc deux circuits pour le lave glace suivant que tu actionnes la pompe pour le lavage intensif ou la pompe du réservoir "classique" sous l'aile avant droite. Tu as donc des soupapes anti retour (en gris) sur le circuit de lave glace avec une flèche indiquant le sens d'écoulement.
Message par deltaoscar » mer. 23 juin 2010 08:34
En démontant le pare-boue sous l'aile avant droite, tu atteindras le moteur du lave-glace principal :
lolo928
Alias : lolo928
Message par lolo928 » mer. 23 juin 2010 20:59
si je comprends bien le lavage intensif actionne les buses des phares avant (si allumés) et du pare brise avec beaucoup de débit, mais par qu'elle commande ? :sceptic:
Donc le moteur du lave glace dans l aile avant est actionné par le commodo des essuie glaces. :what:
laurent
Message par lilian85 » mer. 23 juin 2010 22:51
Le lavage intensif c'est pour le pare brise. C'est un produit spécial vendu chez porche. Mais bon, on peut même autre chose je suppose. Le bouton est sous le tableau de bord, sous la casquette des compteurs.
Le bocal sous l'aile a deux pompes : une pour les buses des phares, et l'autre pour le pare brise (nettoyage classique). Les deux sont actionnées par la commande de commodo.
lolo928
Alias : lolo928
Message par lolo928 » ven. 23 juil. 2010 08:35
bonjour à tous et
:merci: lilian85
Je suis sur le circuit de lave glace depuis plusieurs soirs.
Ancun des 3 moteurs ne fonctionnaient : les 2 petits moteurs avaient les petits engrenages de bloqués, a présent ils fonctionnent sauf le gros moteur situé dans le réservoir de lave glace. Après m être assuré qu'il fonctionne électriquement je soupçonne le relais XIX d'etre HS mais comment m'en assurer ? Je me suis assuré également que j'ai bien le +12 V sur la borne 56 quand les phares sont allumés mais pour le reste j'ai besoin d'aide . :hello:
Laurent
Message par deltaoscar » ven. 23 juil. 2010 09:01
Il y a une endroit sur le tableau électrique qui te permet de mettre le relais et de savoir s'il marche : une led s'allume ou s'éteint. Je fais une recherche pour voir où ça se trouve, mais d'ici là, les pros t'auront répondu.
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » ven. 23 juil. 2010 10:15
cyril je pense que tu confond avec les fusibles
JB
Message par deltaoscar » ven. 23 juil. 2010 10:22
Heureusement que je me suis couvert en disant que les pros allaient répondre !
Désolé Laurent pour cette fausse info.
Pour savoir si un relais est HS ou pas, il faut mesurer l'impédance de sa bobine. Si elle est égale à infinie, le relais est mort. Si en mettant du 12V à ses bornes, le contact ne se ferme pas, il est mort aussi.
ristor
Message par ristor » ven. 23 juil. 2010 10:25
c'est mieux :bravo:
sinon je suis pas un pro, juste un amateur passionné
JB
