nouveau en 928
Re: nouveau en 928
Message par alex.b » dim. 20 déc. 2009 12:16
je connais bien la S2 pour en avoir eu une qui m'a fait pas mal de misères.
L'option 10 HP était dispo sur les S2.
Quand le gars met du star pilote est-ce que le moteur démarre réellement ou il fait juste quelques tours ?
Dans un premier temps je te conseille de suivre la procédure de détection de panne du manuel d'atelier.
A suivre...
xboxlive59
Alias : franck
Auto : 944 2.7 de 1989
928 relooké s4 motorisé s2
Re: nouveau en 928
Message par xboxlive59 » dim. 20 déc. 2009 13:01
pardon ,mon prenom c franck
concernant le demarrage au star pilote
il demarre et cale comme ci il n etait plus alimenté
je vais poster des photos de la boite a fusible car elle m a l air incomplete
je viens d avoir une deuxieme surprise sur l alarme:la cobra etant debrancher je ferme les porte puis essaye de demarrer capot ouvert et la surprise une alarme retentit(sans doute une origine porsche )et je sais pas du tout ou elle est.
xboxlive59
Alias : franck
Re: nouveau en 928
Message par xboxlive59 » dim. 20 déc. 2009 13:23
il y a un pontage a droite (trait rouge)
qu est ce que c est
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Re: nouveau en 928
Message par ristor » dim. 20 déc. 2009 15:51
google est ton amie ;)
Lamp Bulb Control Unit
JB
4l5
Re: nouveau en 928
Message par 4l5 » dim. 20 déc. 2009 16:21
C'est pour contrôler les ampoule
Ralphr1780
Alias : ralph
Auto : S2 84 manuelle
Re: nouveau en 928
Message par Ralphr1780 » dim. 20 déc. 2009 18:50
Frank d'abord :welcome:
Comme indiqué plus haut à juste titre, il vaut mieux d'urgence commencer par vérifier numéros chassis + moteur, c'est assez bizarre que la CG indique 80 comme année de mise en circulation...
Le numéro de chassis est repris sur la plaque rivetée à l'avant du compartiment moteur + sur le longeron de l'aile droite + sur l'etiquette dans le coffre sous la moquette (si celle-ci est toujours là!).
Le numéro du moteur est estampillé au centre du V devant le vase de remplissage d'huile.
Si tu les indiques, la foule d'experts présents sur ce site pourront commenter sur la concordance. C'est encore mieux si tu les prend en photo.
La boite à fusible est bien celle d'une S2.
Bonne chance!
ralph
Re: nouveau en 928
Message par 928cs » lun. 21 déc. 2009 08:53
Bon, pour commencer le plus simple est effectivement d'avoir le numéro de châssis indiqué sur la CG, celui sur la caisse, ainsi que les numéros de moteur et boîte de vitesses.
Nous saurons alors à quoi nous avons à priori affaire.
Mais l'aspect du moteur et l'intérieur semblent indiquer une S2 1985/1986...
xboxlive59
Alias : franck
Re: nouveau en 928
Message par xboxlive59 » lun. 21 déc. 2009 11:14
Ralphr1780 a écrit :Frank d'abord :welcome:
Bonne chance!
merci les numero correspondent concernant la CG et la plaque rivetée
xboxlive59
Alias : franck
Re: nouveau en 928
Message par xboxlive59 » lun. 21 déc. 2009 11:22
faute d une 928 je vais en avoir 2
je vais echanger ma 944 contre une 2eme 928 en panne :vroum:
http://www.leboncoin.fr/vi/84138247.htm?ca=17_s
Re: nouveau en 928
Message par 928cs » lun. 21 déc. 2009 11:48
Bonne chance!
Mais quel est ce numéro dans ce cas!
Que l'on sache si la bidouille est au niveau des papiers ou juste du moteur/intérieur?
Et puis, prendre une seconde 928 en panne dans la foulée, je trouve cela vraiment gonflé. Mais c'est toi qui vois.
Sam
