Essence dans le debimetre
scal74
Message par scal74 » lun. 7 oct. 2024 19:47
Récupération de ma 928 v8 qui ne démarrait pas. Les deux pompes a essence étaient en cause après remplacement des deux pompes ainsi que du filtre essence et essence neuve, elle démarre mais ne prend pas les tours et ensuite impossible de redémarrer et il y a énormément d essence dans le débitmètre.
Compression bonne, allumage bon
Si quelqu' un a une idée sur ses symptomes
Re: Essence dans le debimetre
Message par hajumar928 » lun. 7 oct. 2024 20:38
Regarde si tu n'as pas d'essence dans le circuit de dépression.
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » mar. 8 oct. 2024 07:09
Quel type de 928 as-tu?
Injection directe ou indirecte
Avoir de l'essence dans le débitmètre me parait presque impossible, puisqu'il se trouve plus haut que les systèmes d'injection quel que soit le type.
PS: Complète ton profil. Il est beaucoup plus facile d'aider quelqu'un quand on connait la voiture qu'il a :+1_2:
Modifié en dernier par AL2004 le mar. 8 oct. 2024 07:59, modifié 1 fois.
scal74
Message par scal74 » mar. 8 oct. 2024 07:23
Pas dans le debitmetre mais dans le coude juste dessous. Normalement, l essence ne devrait pas etre aux injecteurs. De plus les pipes d admission sont tres tres froides.
scal74
Message par scal74 » mar. 8 oct. 2024 07:25
Que veux tu dire par circuit de dépression et si non tu penses a quoi ?
scal74
Message par scal74 » mar. 8 oct. 2024 12:50
J ai oublie de préciser qu'il s'agit d une s4gt
Message par lilian85 » mar. 8 oct. 2024 21:44
Tu veux dire mécanique ou électronique :mrgreen:
Message par lilian85 » mar. 8 oct. 2024 21:45
Le gros coude en caoutchouc dans lequel le débitmètre est inséré ?
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » mar. 8 oct. 2024 22:41
Je ne vois pas comment tu peux avoir de l'essence à cet endroit, de l'air oui, un peu d'huile par le renifleur peut-être, mais l'essence est beaucoup plus loin.
L'aspiration du moteur fait avancer l'air que dans un sens du filtre aux cylindres.
Par contre si ton plénum d'admission est froid, c'est peut-être de l'essence qui s'évapore et refroidi le métal.
Chez toi, on dirait que l'air avec de l'essence se déplace dans le sens contraire. Pour cela, il faudrait que les soupapes d'admission soient ouvertes à la compression, mais là c'est du délire complet :boulet
Mais comme tes compressions sont bonnes, tu peux oublier.
Modifié en dernier par AL2004 le mar. 8 oct. 2024 22:56, modifié 1 fois.
Message par lilian85 » mar. 8 oct. 2024 22:54
Tu peux faire une photo ? Je suis comme Alain, je ne vois pas comment de l'essence pourrait arriver dans le coude du débitmètre :sceptic: A moins qu'on ne parle pas de la même chose.
