Contacteur de pleine charge et ralenti en panne ?
filou
PRO
bentley continental gt 610 cv
rolls silver shadow 2
bmw 628 csi (en restauration)
Re: contacteur de pleine charge et ralenti en panne ?
Message par filou » jeu. 14 mai 2015 18:47
:oops:
j'ai trouvé mon probleme d'odeur d'essence et sur conso
en faite, en 2008 j'avais une deuxieme 928 s4 sur le quel j'avais refait le moteur ...
cette voiture je l'ai vendu à un ami :tchin:
au passage je lui avais mis un x-pipe (928 motorsport) qui venait de la mienne
sauf que lorsque j'ai remis le cata sur la mienne j'ai tout remis pour le reglage avec cata sauf l'encodage qui etait resté pour une s4 boite auto sans cata (je viens de le voir)
du coup le calculateur n'avait aucune info
:boulet :boulet :boulet :boulet :boulet :boulet :boulet :boulet :boulet :boulet :boulet
:mekilecon:
s4 auto sans cata
http://www.ff-motors.fr/
spécialiste PORSCHE
ador117
Alias : Raphael Amate
Auto : 928 S4 de 88 BM
406 V6 de 97 BM
Xantia V6 de 98 BM
Message par ador117 » ven. 15 mai 2015 19:05
Magnifique!!!
Bon ben moi j'ai re démonté mon admission et le verdict est tombé : ce n'est pas moi qui ai mal réglé, c'est le switch qui ne marche plus. Le capteur vemo, je ne conseil pas donc : changé en aout, le contact de ralenti ne marche déjà plus... J'ai commandé un bosch...
Seule consolation, la valve de ralenti est bien naze : elle ne se ferme plus à fond au repos... J'ai donc pas démonté que pour le switch!!!
filou
PRO
Message par filou » sam. 16 mai 2015 06:47
tu devrai avoir de meilleur perf apres tout ça avec la puce JDS :vroum:
spécialiste PORSCHE
ador117
406 V6 de 97 BM
Xantia V6 de 98 BM
Message par ador117 » sam. 16 mai 2015 12:36
Je ne pense pas car le switch pleine charge, lui, il marche bien. Mais c'est la Conso qui était montée à 20 litres elle qui va mieux se porter!!!!
Message par Laurent928 » sam. 16 mai 2015 13:49
filou a écrit :tu devrai avoir de meilleur perf apres tout ça avec la puce JDS :vroum:
ador117 a écrit :Je ne pense pas car le switch pleine charge, lui, il marche bien. Mais c'est la Conso qui était montée à 20 litres elle qui va mieux se porter!!!!
Même si ton contacteur de pleine charge fonctionne tu sentiras quand même une différence car il se déclenchera plus tôt avec la puce performance.
Sur la mienne mon contacteur de pleine charge est neuf, mais j'ai quand même senti une amélioration avec la puce Jds
filou
PRO
Message par filou » dim. 17 mai 2015 17:48
je confirme
je viens de faire 250 kms avec la puce JDS (reçu samedi 10h posé à 10h30) , j'ai l'impression de ne plus avoir la meme voiture
ça pars beaucoup plus tot , plus souple , la boite passe mieux , sur autoroute tu doubles super facile .
vraiment superbe cette puce
et encore, j'etais en famille :fr4: , donc impossible de faire de franche acceleration , mais le peu que j'ai fait ete tres prometeur :vroum:
spécialiste PORSCHE
ador117
406 V6 de 97 BM
Xantia V6 de 98 BM
Message par ador117 » sam. 6 juin 2015 19:58
Bon ben j'ai eu un mal de chien à trouver mon capteur de position du papillon des gaz... 4 commandes et 3 annulations définitives de fournisseurs et une réponse avec délai indéfini... Il y aurait rupture de stock chez... Bosch...
Alors j'ai bien cherché et j'ai trouvé l’équivalence avec le capteur Bosch 0280120320 utilisé sur BMW. Je ne connais pas la différence mais en tout cas, l'équivalence fonctionnelle est avérée. Extérieurement il est identique au 0280120322 sauf que le 0280120320 ne se démonte pas. Le vieux 0280120322 que j'avais, lui, peut s'ouvrir. J'ai vérifié le déclenchement des switch. C'est bien pareil. Aux mêmes angles.
Du coup je me demande bien la différence. Peut être que les exigences qualité Porsche sont plus strictes? BMW n'étant pas réputé pour fournir de la camelote, j'ai tenté le coup. L'équivalence est aussi admise ici : http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/ ... Tip711.htm
J'ai aussi trouvé ça dans un catalogue, voir le dernier switch de la page :
equivallences 0280120322.pdf
(85.44 Kio) Téléchargé 127 fois
En tout cas, le 0280120320 se trouve partout dont Oscaro à 65 Euros. Voilà pour ceux qui auraient du mal à trouver aussi.
Je l'ai remonté et ça marche nickel. J'ai changé aussi ma valve de ralenti et maintenant, je n'ai plus les oscillations que j'avais au ralenti depuis le début que j'ai la voiture. Cool.
Kalou
Auto : 928 S4 BVA - 1988
Message par Kalou » mer. 18 mai 2022 21:07
Je déterre un peu ce sujet.
Suite au démontage de mon plenum j'ai constaté que ce capteur était HS, uniquement le contact de ralenti (ceci explique peut être l'instabilité de mon ralenti?!).
Le capteur 0280120322 est introuvable en France (sauf RP à 430 €), idem pour le 0280120320. Il y a des substitutions dans d'autres marques pour moins de 100 €, mais je ne sais pas si c'est fiable. Pour avoir le bosch il faut passer par les US d'après Raphael et Bruno :)
Du coup j'ai ouvert le capteur. Après nettoyage et bombe contact électrique il fonctionne correctement.
Voilà, je ne sais pas trop quoi faire, remonter celui la ou en prendre un neuf non bosch.
Kalou
Re: Contacteur de pleine charge et ralenti en panne ?
Message par Kalou » lun. 23 mai 2022 13:31
J'ai trouvé le FACET - 10.5078.
Il a l'air de correspondre.
Ex: 996 3.4
Message par normanbates » lun. 23 mai 2022 13:38
Oui,
Raphael m'a en trouvé un à environ 150€ et du Bosch, c'est sur, ça vient se rajouter à ces centaines d'€ qu'on a mis ce coup ci et aux centaines d'€ les coups d'avant et qui viendront se rajouter aux autres centaines à mettre à l'avenir.
Mais bon, remonter une pièce difficilement accessible qui (re)fonctionne une fois bien nettoyée, c'est quand même une pièce qui a plus de 30 ans...
