mi-question / mi reponse:on sais jamais ça peu servir
Topic author - Messages : 57
bonjour,
j'ai cru voir que quelqu'un quelqu'un avait un problème de tenue de route avec sa 928
y'aurait pas un point zero quelque part à régler ? Parce que c'est le cas quand je change les pneus à l'avant
sur la direction avec mes totos !
Olivier
Olivier
- Alias : Cyril
- Auto : 928 GT - 90
Re: mi-question / mi reponse:on sais jamais ça peu servir
Le point zéro se fait sur la direction, côté gauche, il y a un petit capuchon vissé. Ensuite, avec une vis pointeau, il faut bloquer dans le trou pour avoir le milieu.
- Direction.JPG (67.04 Kio) Vu 1937 fois
- Alias : Didier Meyer
- Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Le point zéro d'une direction, ça ne se règle que sur les véhicules équipés de la diravi. Comme une CX, SM et XM
Sur une 928 si elle est instable, il faut voir du côté des amortisseurs, pneus, controle géometries, rotules et autres silent blocs de crémaillère.
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Didier MEYER,
bonjour, cyril
et merci parce que feu-vert à angoulin, sud de la rochelle (17) faut pas y aller ils ne m'avait pas fait le point zero les ,;;lauds
enfin bref on sais jamais.
Olivier
j'adore le DIRAVI
Olivier
j'adore le DIRAVI
- Alias : Cyril
Mésékoi DIRAVI ?
- Alias : Thomas
- Auto : 928 GTS 92 (BVA)
1 allemande 6 cyl.
1 allemande 3 cyl.
1 coréenne 3 cyl.
1 japonaise hybride.
1 anglaise 8 cyl. - Status : Hors ligne
DIrection à RAppel asserVI. En gros, le système hydraulique fait que si tu tiens le volant droit, la voiture va tout droit, même en cas de choc sur une roue avant ou en cas de crevaison (pas d'effort à faire). C'est grâce à ça que la DS de De Gaulle n'est pas sortie de la route, même avec un pneu avant éclaté, lors de l'attentat du Petit-Clamart... Merci, Citroën!
On retrouve la DIRAVI sur les DS, SM, CX, mais je crois qu'aujourd'hui ce système a été abandonné.
PS: N'étant pas expert es-Citron - j'espère que j'ai bon, sinon je vais me faire
par les nombreux citroenistes du Club...
Thomas
Thomas
Mais alors à quoi sert le trou que Cyril a entouré ?
bonjour
tu as très bon cyril c'est juste pour la ds que ça ne marche pas seule la CX, Sa Majesté
et les premières XM V6 posséde le DIRAVI il a été inventé avec la SM
pour les autres faut mouliner dans les deux sens.
abandonner comme jeanne d'arc par manque d'inteligence chez certains client et connaisseurs de (loin)
malheureusement citron a cédé c'est un vrai plaisir, (3 jours d'adaptation et on ne peut plus s'en passer) et ça ne perd pas d'huile sous le volant contrairement à ce qu'ont pu dire les détracteurs du DIRAVI.
Olivier
Olivier
- Alias : Cyril
C'est le point milieu de la direction. Lorsque l'on fait la géométrie, ou le parallélisme, il faut bloquer la direction avec ce trou. De là, si le volant n'est pas droit, c'est qu'il a été bougé.chax a écrit :Mais alors à quoi sert le trou que Cyril a entouré ?
