Message par citron27 » lun. 24 sept. 2018 19:25
Nettoyage avant-hier des centres de roue
Message par Pat » lun. 24 sept. 2018 20:04
Bonsoir Thierry :hello:
Avec quel produit as-tu nettoyé ? :sceptic:
Message par citron27 » lun. 24 sept. 2018 21:53
Tampon jex...
Geo
Auto : 928 S2 1986
Message par Geo » mer. 26 sept. 2018 11:12
Ma jauge à essence ne fonctionnait pas et en la démontant, grand chelem: fils résistifs et réserve cassés, tuyau de retour bouché :pdb:
Soudure de nouveaux fils résistifs.
Et remontage
Ça fonctionne nickel mais l'aiguille s'arrête 2mm avant la réserve. Si je rajoute une résistance, ça va tout décalé. Je laisse comme ça :mrgreen:
Message par hajumar928 » mer. 26 sept. 2018 13:03
TU l'as trouvé ou le fil résistif ?
fred_moss
Alias : fred_moss
S 84 man - Blue Moon
Message par fred_moss » mer. 26 sept. 2018 13:21
intéressé aussi par ce fil résistif : Peut-on le nettoyer ?
mon indicateur ne descend pas linéairement : ne descend qu'à partir de -25 L de consommé de plein - Apres , ça va bien .
- Encyclopedia928
- Project928 en Français
Geo
Auto : 928 S2 1986
Message par Geo » mer. 26 sept. 2018 20:28
Je tiens d'abord à te remercier pour ton tuto qui m'a vraiment aider :merci:
Je l'ai acheté sur Conrad: 100ohm/m pour 2.99€ les 5m.
Idéalement, il aurait fallu un fil à la résistance un plus élevé (environ 140ohm) mais c'est le seul que j'ai trouvé sans devoir acheter 1340m :lol:
Le problème est que le fil est isolé, j'ai supprimé le vernis avec un briquet super doucement et le reste à la paille de fer 000.
Ci-joint la doc technique VDO de la jauge:
224-817-020-001z.pdf
(62.26 Kio) Téléchargé 169 fois
Tu peux le nettoyer à la paille de fer 000 en faisant attention car c'est vraiment fragile.
Une fois que tu as désassemblé ta jauge tu la rebranches sur ton auto et tu déplaces tout doucement ton flotteur pour savoir quelles parties du fil poncer. Pense à boucher le réservoir, ça évite de faire tomber des trucs dedans et aussi :gun4:
Message par hajumar928 » mer. 26 sept. 2018 22:49
Message par citron27 » jeu. 27 sept. 2018 09:17
Merci de l'info, c'est une vérification (réparation) que je rajoute dans ma liste des choses a faire...
fred_moss
Alias : fred_moss
Message par fred_moss » jeu. 27 sept. 2018 09:44
Resistance values:
float stop upper limit (full) :2.2 ± 0.4 Ohms
float stop lower limit (empty) :67.0 ± 1.4 Ohms ( 70.3 ± 1.6 Ohms )
DANKE !
- Encyclopedia928
