Message par lionel_lio » lun. 10 sept. 2018 17:15
Comme je l'expliquais plus haut, ce n'est pas possible de le faire sur certains camions plateaux et sur des petites remorques comme la mienne.
Message par Abeille928 » lun. 10 sept. 2018 18:54
:bravo: ça se fête!
chax a écrit :
lun. 10 sept. 2018 10:06
Sinon, moi hier, j'ai remis mon compteur à 0
Message par mcs51 » lun. 10 sept. 2018 19:25
pierreg a écrit :
lun. 10 sept. 2018 15:30
lionel_lio a écrit :
dim. 9 sept. 2018 22:26
Le moteur pèse environ 300kg, je ne pense pas que ce soit le poids de la boite et du pont.
Sur mon camion les roues avant étaient plus soulevée et la direction très légère, sur ma petite remorque une voiture à l'envers tire la boule de la voiture vers le haut.
Fred, Tu as une énôooorme remorque doubles essieux, avec l'axe des roues au niveau des rétros, 3/4 de la voiture est a l'avant de la remorque, tu dois avoir plus de poids du bon côté.
De mon point de vue qui dailleurs n'engage que moi, c'est une histoire de centre de gravité et de bras de levier.
Si ce que j'ai lu, la 928 est de même poids sur le train avant que sur le train arrière il suffit de mettre le milieu des roues de la voiture au milieu des roues de la remorque pour avoir un bras de levier égal à zéro. Du coup la remorque ne plonge pas ni vers l'avant ni vers l'arrière.
J'ai bon ?
CQFD
totalement d'accord avec toi Pierre :bravo:
Message par mcs51 » lun. 10 sept. 2018 19:29
Fred PAU a écrit :
lun. 10 sept. 2018 16:23
Tout à fait d'accord. D'ailleurs les rétro de la voiture sont au centre de celle ci et sur ma photo entre les deux essieux de la remorque.
pas complètement d'accord avec toi Fred :cry:
Si on regarde le dessin joint ce serait plutôt un peu avant de la courbe haute de la vitre le milieu de la voiture, pas le rétroviseur, désoler Fred :tubois:
pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Message par pierreg » lun. 10 sept. 2018 20:57
Ce n'est pas le milieu des centimètres qui compte c'est le milieu des kilos autrement dit le centre de gravité
;) bonne soirée
Pierre G. La NoireNoire
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » lun. 10 sept. 2018 21:02
C'est comme pour toute remorque le centre de gravité doit se trouver sur l'essieu, ni sur le crochet ni en arrière de la remorque .
Peu importe le sens de la voiture :-)
boudu
Alias : Boudu
Auto : Daily : 924 2.0
WE: 928 S2 de 1986
Message par boudu » lun. 10 sept. 2018 21:10
Attention, pour être tout a fait exact, il faut aussi tenir compte du poids de l'aileron de la S4 ainsi que son appui aérodynamique positif (ou négatif si montée en marche arrière) ... :mekilecon:
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » lun. 10 sept. 2018 21:13
Exact maître Capello ! :-)
Lol
Message par heuschling » mer. 12 sept. 2018 07:47
Demain ou ce jours , je remonte les boîtiers , ensuite chargement batterie , après , si mde démarre , hop mécano pour virer , l alarme .
Geo
Auto : 928 S2 1986
Message par Geo » ven. 14 sept. 2018 17:01
Aujourd'hui, vidange de boite.
Et surprise
Ressort commandé chez Porsche, 15€ le morceau, cher du kilo :sarcastic:
Comme je suis bloqué, je vais m'occuper du différentiel, 3l de 80W90. C'est bien ça?
