- Alias : Lio
Comme je l'expliquais plus haut, ce n'est pas possible de le faire sur certains camions plateaux et sur des petites remorques comme la mienne.
- Présidente
- Alias : Isabelle
- Auto : 928S de 81
- Alias : Alain
totalement d'accord avec toi Pierrepierreg a écrit : ↑lun. 10 sept. 2018 15:30De mon point de vue qui dailleurs n'engage que moi, c'est une histoire de centre de gravité et de bras de levier.lionel_lio a écrit : ↑dim. 9 sept. 2018 22:26Le moteur pèse environ 300kg, je ne pense pas que ce soit le poids de la boite et du pont.
Sur mon camion les roues avant étaient plus soulevée et la direction très légère, sur ma petite remorque une voiture à l'envers tire la boule de la voiture vers le haut.
Fred, Tu as une énôooorme remorque doubles essieux, avec l'axe des roues au niveau des rétros, 3/4 de la voiture est a l'avant de la remorque, tu dois avoir plus de poids du bon côté.
Si ce que j'ai lu, la 928 est de même poids sur le train avant que sur le train arrière il suffit de mettre le milieu des roues de la voiture au milieu des roues de la remorque pour avoir un bras de levier égal à zéro. Du coup la remorque ne plonge pas ni vers l'avant ni vers l'arrière.
J'ai bon ?
CQFD
- Alias : Alain
pas complètement d'accord avec toi Fred
Si on regarde le dessin joint ce serait plutôt un peu avant de la courbe haute de la vitre le milieu de la voiture, pas le rétroviseur, désoler Fred
- Alias : Pierre G
- Auto : 928 S4
Ce n'est pas le milieu des centimètres qui compte c'est le milieu des kilos autrement dit le centre de gravité
bonne soirée
Pierre G. La NoireNoire
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
C'est comme pour toute remorque le centre de gravité doit se trouver sur l'essieu, ni sur le crochet ni en arrière de la remorque .
Peu importe le sens de la voiture :-)
- Alias : Boudu
- Auto : Daily : 924 2.0
WE: 928 S2 de 1986
Attention, pour être tout a fait exact, il faut aussi tenir compte du poids de l'aileron de la S4 ainsi que son appui aérodynamique positif (ou négatif si montée en marche arrière) ...
- Alias : Fluitex
Exact maître Capello ! :-)
Lol
Lol
Demain ou ce jours , je remonte les boîtiers , ensuite chargement batterie , après , si mde démarre , hop mécano pour virer , l alarme .
- Auto : 928 S2 1986
Aujourd'hui, vidange de boite.
Comme je suis bloqué, je vais m'occuper du différentiel, 3l de 80W90. C'est bien ça?
Et surprise
Ressort commandé chez Porsche, 15€ le morceau, cher du kilo
