Fusible verrouillage central
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » dim. 24 déc. 2017 23:07
Bonjour à tous et toutes
quelqu'un peut-il me dire où se trouvent ces deux fusibles, se sont les deux fusibles du verrouillage central, mais je ne sais pas où les trouver.
Sur la borne A25 de la boite à fusible, j'ai bien trois fils rouges mais aucun fusible en vue, ensuite les fils partent derrière le coffret fusible et je le perds de vue.
merci pour les infos
Re: Fusible verrouillage central
Message par Pat » jeu. 28 déc. 2017 13:33
Bonjour :hello:
Le fusible 1 du tableau des fusibles sous les pieds du passager est le fusible du verrouillage centralisé.
Le schéma semble d'ailleurs faire référence 2 fois au "FUSE 1".
:up:
Message par chax » jeu. 28 déc. 2017 14:36
Je ne sais pas si c'est pareil sur les S4, mais sur la mienne, les deux fusibles sont montés "volants" derrière la panneau de fusibles qu'il faut démonter pour pouvoir y accéder.
Message par mcs51 » jeu. 28 déc. 2017 18:39
Comme tu peux lire ICI , tu devrais les trouver sur le dessus du panneau CE.
Mais ils ont tendance à tomber derrière dans le nid à rat.
Il y a aussi CECI mais cela te donnera le sentiment de ne pas être le premier, et certainement pas le dernier :cry:
Allez, bon courage… … :spookie: :hot: :sweat:
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » sam. 30 déc. 2017 14:09
Merci pour les réponses maintenant je sais ou je dois chercher
Porsche comment est-ce possible de concevoir des choses pareils
Mettre des fusibles à côté d’un tableau de distribution qui tombent derrière et qu’il est impossible de trouver
Pourquoi faire simple si on peut faire compliquer
Message par chax » sam. 30 déc. 2017 19:31
Sur les premières, le verrouillage se faisait par un système à dépression pneumatique. Les moteurs électriques ont été adoptés par la suite et n'étaient pas prévus dans le tableau électrique, mais je ne pensais pas que ça avait survécu aux S4 tout de même...
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » mer. 3 janv. 2018 18:33
J'ai démonté le tableau electrique et je n'ai pas trouvé de fusibles, les fils de A25 partent directement dans une tresse qui monte dans le coin gauche.
pas de fusible visible.
je cherche, si d'autres personnes voyent une solution je suis preneur
merci
Message par mcs51 » jeu. 4 janv. 2018 07:42
Quelle est la couleur des fils sur A25?
Tu parles de rouge mais le schéma ’88 parle de rouge/bleu
Sur le schéma de ’88 la borne A25 va vers le relais VI borne 87a
Mesure si tu as cette connectivite.
Pourquoi ?
Parce qu’il se peut de ta voiture soit faite suivant le schéma d’une ’89.
Là il n’y a pas de fusible sur la borne A25, les 2 fils sont de couleur rouge/noire et ils vont vers le tableau de bord.
Donc faudrait d’abord être certain du schéma à utiliser… … …
Message par deltaoscar » jeu. 4 janv. 2018 15:28
Pourquoi ?
:bravo: toujours aussi pertinent Alain :amen:
Message par mcs51 » jeu. 4 janv. 2018 19:16
Déformation professionnelle, mon cher Cyril :fr4:
Un problème électrique: je ne peux point vivre avec :P
Ce que j’ai appris en… … … … euh, beaucoup trop d’année c’est que si tu n’as pas le bon schéma tu peux aussi bien jouer aux fléchettes :gasoil: :ouch:
