Fusible verrouillage central
Topic author - Messages : 2232
- Alias : AL2004
- Status : En ligne
Bonjour à tous et toutes
quelqu'un peut-il me dire où se trouvent ces deux fusibles, se sont les deux fusibles du verrouillage central, mais je ne sais pas où les trouver.
Sur la borne A25 de la boite à fusible, j'ai bien trois fils rouges mais aucun fusible en vue, ensuite les fils partent derrière le coffret fusible et je le perds de vue.
merci pour les infos
- Webmaster
- Alias : Patrice
Re: Fusible verrouillage central
Le fusible 1 du tableau des fusibles sous les pieds du passager est le fusible du verrouillage centralisé.
Le schéma semble d'ailleurs faire référence 2 fois au "FUSE 1".
Pat,
Je ne sais pas si c'est pareil sur les S4, mais sur la mienne, les deux fusibles sont montés "volants" derrière la panneau de fusibles qu'il faut démonter pour pouvoir y accéder.
- Alias : Alain
Comme tu peux lire ICI , tu devrais les trouver sur le dessus du panneau CE.
Mais ils ont tendance à tomber derrière dans le nid à rat.
Il y a aussi CECI mais cela te donnera le sentiment de ne pas être le premier, et certainement pas le dernier
Allez, bon courage… …
- Alias : AL2004
- Status : En ligne
Merci pour les réponses maintenant je sais ou je dois chercher
Porsche comment est-ce possible de concevoir des choses pareils
Mettre des fusibles à côté d’un tableau de distribution qui tombent derrière et qu’il est impossible de trouver
Pourquoi faire simple si on peut faire compliquer
Sur les premières, le verrouillage se faisait par un système à dépression pneumatique. Les moteurs électriques ont été adoptés par la suite et n'étaient pas prévus dans le tableau électrique, mais je ne pensais pas que ça avait survécu aux S4 tout de même...
- Alias : AL2004
- Status : En ligne
J'ai démonté le tableau electrique et je n'ai pas trouvé de fusibles, les fils de A25 partent directement dans une tresse qui monte dans le coin gauche.
pas de fusible visible.
je cherche, si d'autres personnes voyent une solution je suis preneur
merci
merci
- Alias : Alain
Quelle est la couleur des fils sur A25?
Tu parles de rouge mais le schéma ’88 parle de rouge/bleu
Sur le schéma de ’88 la borne A25 va vers le relais VI borne 87a
Mesure si tu as cette connectivite.
Pourquoi ?
Parce qu’il se peut de ta voiture soit faite suivant le schéma d’une ’89.
Là il n’y a pas de fusible sur la borne A25, les 2 fils sont de couleur rouge/noire et ils vont vers le tableau de bord.
Donc faudrait d’abord être certain du schéma à utiliser… … …
Pourquoi ?
- Alias : Cyril
- Auto : 928 GT - 90
mcs51 a écrit : ↑jeu. 4 janv. 2018 07:42Quelle est la couleur des fils sur A25?
Pourquoi ?
- Alias : Alain
Déformation professionnelle, mon cher Cyril
Un problème électrique: je ne peux point vivre avec
Ce que j’ai appris en… … … … euh, beaucoup trop d’année c’est que si tu n’as pas le bon schéma tu peux aussi bien jouer aux fléchettes
