J'ai mis en route la réfection du circuit de clim.
Changé les joints du côté compartiment moteur.
Maintenant je sèche c'est pour le démontage du coffre en pvc noir (flèche rouge) au niveau du compartiment côté pare brise, derrière le détendeur.
Je dois y accéder pour changer les joints autour de l'évaporateur.
HELP PLEASE !!!!!!
HELP PLEASE !!!!!!
- 20161108_144421.jpg (926.32 Kio) Vu 2192 fois
Le bloc complet se démonte... de l'intérieur
ce qui signifie dépose de tout le tableau de bord.
Plus de peur que de mal
viewtopic.php?f=41&t=21591
- Alias : Cyril
- Auto : 928 GT - 90
Je vois même pas la flèche rougeLaurent928 a écrit :J'ai mis en route la réfection du circuit de clim.
HELP PLEASE !!!!!!
en plein milieu de la photo, à gauche des 2 tubes de l'évaporateur
là c'est mieux ?
- evaporateur.jpg (923.5 Kio) Vu 2119 fois
deltaoscar a écrit :Je vois même pas la flèche rouge
Je vous rassure j'avais aussi du mal à la voir
Ca y est tout est en place. Y compris le nouveau compresseur qu'un ami m'a fourni, lequel j'avais démonté nettoyé et remis des joints neufs. Re-scellé une patte de fixation qui était cassée et remplacé le roulement.
Je vais rouler un peu comme ça histoire de voir si la fixation tient le choc, puis plus qu'à voir un pro de la clim pour un nettoyage du circuit, faire le vide puis passer au R134.
Merci à Raphaël Amate pour sa collaboration (joints, valves-obuts, joint d'arbre et embouts adaptateurs pour le R134) et à Laurent LB31 pour ses conseils techniques, et sans oublier Pascal VDB pour le compresseur.
Modifié en dernier par Laurent928 le ven. 11 nov. 2016 18:24, modifié 1 fois.
.........et hier mise en place des nouveaux clignotants latéraux et avants blancs
- 20161113_142104.jpg (856.37 Kio) Vu 2019 fois
