Message par Laurent928 » mar. 8 nov. 2016 17:53
J'ai mis en route la réfection du circuit de clim.
Changé les joints du côté compartiment moteur.
Maintenant je sèche c'est pour le démontage du coffre en pvc noir (flèche rouge) au niveau du compartiment côté pare brise, derrière le détendeur.
Je dois y accéder pour changer les joints autour de l'évaporateur.
HELP PLEASE !!!!!!
Message par lilian85 » mar. 8 nov. 2016 19:06
Le bloc complet se démonte... de l'intérieur :pdb: ce qui signifie dépose de tout le tableau de bord.
Message par Laurent928 » mar. 8 nov. 2016 20:12
:pdb: oui effectivement :pdb:
Message par Laurent928 » mar. 8 nov. 2016 21:30
Plus de peur que de mal
viewtopic.php?f=41&t=21591
Message par deltaoscar » mer. 9 nov. 2016 07:10
Laurent928 a écrit :J'ai mis en route la réfection du circuit de clim.
HELP PLEASE !!!!!!
Je vois même pas la flèche rouge :boulet
Message par lilian85 » mer. 9 nov. 2016 09:53
en plein milieu de la photo, à gauche des 2 tubes de l'évaporateur ;) là c'est mieux ? :mrgreen:
Message par chax » mer. 9 nov. 2016 09:57
deltaoscar a écrit :Je vois même pas la flèche rouge :boulet
:+1_2:
Message par Laurent928 » mer. 9 nov. 2016 10:13
Je vous rassure j'avais aussi du mal à la voir :fr4:
Message par Laurent928 » ven. 11 nov. 2016 18:16
Ca y est tout est en place. Y compris le nouveau compresseur qu'un ami m'a fourni, lequel j'avais démonté nettoyé et remis des joints neufs. Re-scellé une patte de fixation qui était cassée et remplacé le roulement.
Je vais rouler un peu comme ça histoire de voir si la fixation tient le choc, puis plus qu'à voir un pro de la clim pour un nettoyage du circuit, faire le vide puis passer au R134. :)
Merci à Raphaël Amate pour sa collaboration (joints, valves-obuts, joint d'arbre et embouts adaptateurs pour le R134) et à Laurent LB31 pour ses conseils techniques, et sans oublier Pascal VDB pour le compresseur.
Modifié en dernier par Laurent928 le ven. 11 nov. 2016 18:24, modifié 1 fois.
Message par Laurent928 » dim. 13 nov. 2016 18:56
.........et hier mise en place des nouveaux clignotants latéraux et avants blancs :hot:
