porte fusibles
Re: porte fusibles
shunte le relais, ainsi tu sauras de suite si la pompe est bonne ou non. Aucun risque en faisant ainsi.
Topic author - Messages : 71
- Alias : Matth
- Auto : Porsche s4 manu de 88
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Jumper 2.2hdi - Localisation : Bergerac
Re: porte fusibles
re salut désolé mais en ce moment je suis a fond sur la 28
alors voila je pense au relais car quand je ponte le contact la pompe tourne et j'ai pue la démarrer 10 seconde histoire de mieux la vidanger. donc maintenant vidange faite filtre a huile et essence changer. merci les mec et bientot je vais faire partie des votres!!!
Re: porte fusibles
c'est un relais type 53 tout ce qu'il y a de plus classique. Tu en mets un autre à la place, juste pour le test, par exemple celui du klaxon. Si ça marche, tu tiens en effet le coupable.
Mais ce n'est pas parce que la pompe tourne en shuntant le relais que c'est lui le coupable. Le relais doit être commandé pour fonctionner. Et c'est le boitier LH qui le commande. Et ça peut être lui le fautif.
- Alias : Matth
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Re: porte fusibles
- Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
Re: porte fusibles
Oui, tu as 2 boîtiers, celui le plus à droite est le LH qui gère l'injection et l'autre Ezk gère l'allumage.matthieu24 a écrit :voilà j'ai interchanger les relais mais rien ne change. Le boîtier LH c'est celui à droite du porte fusible?
Démonte ton débitmètre et nettoie le fil chaud avec de la bombe à frein, attention de ne pas casser le fil donc pulvérise pas trop prêt.
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
- Alias : Matth
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Re: porte fusibles
OK je fait sa tout de suite et je t'envoie une photo
- Alias : Matth
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Re: porte fusibles
Avant de faire des connerie c'est bien sa le débitmètre
- Alias : Matth
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Re: porte fusibles
Voilà effectivement il et un peu sale mais ya la tige au milieu et autre petit fils sur le côté je sais pas si tu verra bien bon en tout cas je nettoie doucement et je remonte et je tiens au courant pour voir si sa enclenche mon relais ou mon LH si j'ai bien compris
- Alias : Matth
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Re: porte fusibles
