porte fusibles
Re: porte fusibles
Message par lilian85 » mer. 13 juil. 2016 08:48
shunte le relais, ainsi tu sauras de suite si la pompe est bonne ou non. Aucun risque en faisant ainsi.
matthieu24
Alias : Matth
Auto : Porsche s4 manu de 88
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Jumper 2.2hdi
Re: porte fusibles
Message par matthieu24 » mer. 13 juil. 2016 14:57
re salut désolé mais en ce moment je suis a fond sur la 28 :-mdr: alors voila je pense au relais car quand je ponte le contact la pompe tourne et j'ai pue la démarrer 10 seconde histoire de mieux la vidanger. donc maintenant vidange faite filtre a huile et essence changer. merci les mec et bientot je vais faire partie des votres!!!
Re: porte fusibles
Message par lilian85 » mer. 13 juil. 2016 15:23
c'est un relais type 53 tout ce qu'il y a de plus classique. Tu en mets un autre à la place, juste pour le test, par exemple celui du klaxon. Si ça marche, tu tiens en effet le coupable.
Mais ce n'est pas parce que la pompe tourne en shuntant le relais que c'est lui le coupable. Le relais doit être commandé pour fonctionner. Et c'est le boitier LH qui le commande. Et ça peut être lui le fautif.
matthieu24
Alias : Matth
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Jumper 2.2hdi
Re: porte fusibles
Message par matthieu24 » ven. 15 juil. 2016 13:24
:merci: voilà j'ai interchanger les relais mais rien ne change. Le boîtier LH c'est celui à droite du porte fusible?
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
ex: Pontiac Grand Prix V6
Re: porte fusibles
Message par Fred PAU » ven. 15 juil. 2016 14:47
matthieu24 a écrit ::merci: voilà j'ai interchanger les relais mais rien ne change. Le boîtier LH c'est celui à droite du porte fusible?
Oui, tu as 2 boîtiers, celui le plus à droite est le LH qui gère l'injection et l'autre Ezk gère l'allumage.
Démonte ton débitmètre et nettoie le fil chaud avec de la bombe à frein, attention de ne pas casser le fil donc pulvérise pas trop prêt.
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
matthieu24
Alias : Matth
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Jumper 2.2hdi
Re: porte fusibles
Message par matthieu24 » ven. 15 juil. 2016 15:02
OK je fait sa tout de suite et je t'envoie une photo
matthieu24
Alias : Matth
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Jumper 2.2hdi
Re: porte fusibles
Message par matthieu24 » ven. 15 juil. 2016 15:25
Avant de faire des connerie c'est bien sa le débitmètre
Re: porte fusibles
Message par lilian85 » ven. 15 juil. 2016 15:31
tout à fait.
matthieu24
Alias : Matth
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Jumper 2.2hdi
Re: porte fusibles
Message par matthieu24 » ven. 15 juil. 2016 15:38
Voilà effectivement il et un peu sale mais ya la tige au milieu et autre petit fils sur le côté je sais pas si tu verra bien bon en tout cas je nettoie doucement et je remonte et je tiens au courant pour voir si sa enclenche mon relais ou mon LH si j'ai bien compris
matthieu24
Alias : Matth
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Jumper 2.2hdi
Re: porte fusibles
Message par matthieu24 » ven. 15 juil. 2016 15:50
:merci: lilian de m'aider je te devrais ma tourner a la futur AG. Alors voilà mon débitmètre propre par contre on voit rien sur la photos alors je t'ai fait un dessin au crayon vert lol
donc voilà au niveau des petit fils sur le bas du dessin ou la flèche pointe il y a que trois fils est ce normal ou il en manque un pour faire un carré?
