pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Message par pierreg » mar. 12 juil. 2016 12:18
Un petit lavage. Les moustiques du Mans c'est moins bien que les rillettes.
Puis visite chez mon mécano pour rééquilibrage des roues avant
(rien à 129, petite vibration à 130, à 131 et plus je ne sais pas car c'est interdit :lol: )
Pierre G. La NoireNoire
jojo74
Message par jojo74 » mer. 13 juil. 2016 17:02
Bonjour a tous je viens de finir de remonter le moteur après avoir changé les goujons échappement et bouché le trou dans la culasse.
Et comme tout va bien avec le peut de temps que j ai a lui consacrer je n'ai plus d allumage je vais donc voir si mon problème ne viens pas de mon PMH.
Si quelqu'un peut me donner la différence entre le PMH et le générateur impulsion qui lui aussi se trouve sur la boite a vitesse.
Lequel des deux faut il changer? celui qui a une prise avec trois fils ou l autre .
Merci a tous .
jerome80
Alias : jerome80
Auto : 3x 928
3x plus d'ennuis
Message par jerome80 » mer. 13 juil. 2016 21:11
Moi aujourd'hui, Contrôle technique de ma "cassis" pour ses 30 ans et oui ! 1ere S4 du 04/07/86, surement un modele d'expo et elle a encore de nombreuses années devant elle.... ;)
D'ailleurs elle m'a reclamé pour son anniversaire une batterie toute neuve puisqu'elle m'a flinguer la sienne.... :gne:
(et dire que j'ai voulu la vendre!!!! :roll: :kill: )
Puis en refermant sa portiere CRACKKKKKKK! entorse du pouce gauche, quel c..!!! :cry:
Commencent biens ces vacances!
pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Message par pierreg » jeu. 14 juil. 2016 08:45
C'est moins grave qu 'une hernie du cerveau. :pdb:
Bonnes vacances :hello:
vv748
Alias : Hervé Keller
Message par vv748 » jeu. 14 juil. 2016 08:59
jojo74 a écrit :Bonjour a tous je viens de finir de remonter le moteur après avoir changé les goujons échappement et bouché le trou dans la culasse.
Merci a tous .
Le pmh est celui le plus vers l'avant de la voiture. En tout cas sur S2.
Les expérimentés te confirmeront
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » jeu. 14 juil. 2016 09:09
de mon coté démontage des 4 injecteurs coté moteur droit pour nettoyage et remplacement des joints.
le coté gauche suivra...
j'attends la livraison d'un nettoyeur ultrasons , probablement demain :bravo:
j'espère que mon leger ratatouillement à l'acceleration à vide provient de la . par contre au demontage ils ne sont pas si sales que ca, je m'attendais a pire :gne:
Message par hajumar928 » jeu. 14 juil. 2016 15:58
Il faut que tu utilises un générateur d'impulsion pour tes Ultrasons, sinon pas sur que cela serve à quelque chose.
Il faut que tu regardes le jet et le débit des injecteurs.
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » jeu. 14 juil. 2016 16:04
Merci pour l'info, j'ai pas de générateur d'impulsions, je suis en train de bricoler un truc avec le clignotant du multivan et un pulvérisateur de jardin à 4 bars, ça a l'air de marcher, la suite demain :-)
vv748
Message par vv748 » ven. 15 juil. 2016 07:30
fluitex a écrit :Merci pour l'info, j'ai pas de générateur d'impulsions, je suis en train de bricoler un truc avec le clignotant du multivan et un pulvérisateur de jardin à 4 bars, ça a l'air de marcher, la suite demain :-)
Salut Stéphane,
Tu pourra nous poster une photo de ton montage pour tes essais?
Ça m'intrigue...... :sceptic:
Et tu as acheté une palette de pulvérisateurs? (Remplissage bv, nettoyage injecteurs....)
Bonne journée
Hervé
matthieu24
Alias : Matth
Auto : Porsche s4 manu de 88
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Jumper 2.2hdi
Message par matthieu24 » ven. 15 juil. 2016 10:37
J'ai fabriquer un interupteur maison pour ma pompe à essence :ok:
Par contre je me suis rendue compte du mauvaise état d'une durite relier à un boîtier sous le filtre à air côté passager
merci encore et vivement nos premier tour de roue together !
