reparation ou remplacement Hp basses 928 S4
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » lun. 11 janv. 2016 14:43
re bonjour .. :-)
c'est encore moi,
j'ai des bourdons dans le système audio et ca vient des 2 gros HP situés derrière les sièges avant. en demontant je vois que les suspensions sont HS.
je pensais les remplacer simplement par d'autre HP de meme diamètre mais je vois que le branchement renvoie vers les 2 autres HP au dessus des ailes arrières.
l'idée me vient de les faire restaurer, quelqu'un l'a t il deja fait ? il y a un site : http://www.remembranage.fr qui propose ce service, connaissez vous d'autres alternatives pour remplacer ces HP ?
en plus de ces 2 la il y an a encore 8 autres, ca risque de chiffrer si je fais tout refaire... :-(
merci d'avance
:merci:
adns74
Alias : Arnold 928S
Re: reparation ou remplacement Hp basses 928 S4
Message par adns74 » lun. 11 janv. 2016 14:57
Bonjour, je te recommanderais de les remplacer et de débrancher les petits arrières près des custodes, qui pour moi n'apportent pas grand chose. De nouveaux HPs seront de toute façon supérieurs à des anciens, même réparés.
Si tu ne débranches pas les tweeters arrières, leurs filtres garantieront que seuls les aigus leur parviennent. Sauf si les filtres sont sur les HP des basses, mais là je laisse les autres répondre car je ne sais pas où sont les filtres sur une S4!
Arnold
Message par mcs51 » lun. 11 janv. 2016 16:56
Je les aie fais réparer ainsi que les quatre moyen, parce que je t’assure qu’ils sont dans le même état. Je peux t’assurer que j’ai des basses maintenant !
Le filtre pour les 2, moyens et aigus, arrières, c’est la platine en demi-lune sur la première photo :bravo:
Pour être parfait il te faut une auto radio aves 6 sorties HP, et cela tu ne trouveras pas (je crois)
Une sortie pour les HP avant gauche (moyen et aigu, filtre dans la portière)
Une sortie pour les HP avant droite (moyen et aigu, filtre dans la portière)
Une sortie pour les HP arrière gauche (moyen et aigu) mais qui passe par le basse gauche
Une sortie pour les HP arrière droite (moyen et aigu) mais qui passe par le basse droite
Une sortie pour le HP basse gauche
Une sortie pour le HP basse droite
Si tu mets les 3 HP arrière (gauche ou droite) sur une sortie de l’auto radio tu as l’impression que rien ne sort des moyens et aigus arrières.
Sur la platine du filtre sur le HP basse il y a des résistances qui atténuent le niveau des HP moyen et aigu arrière.
Enlève ces résistances et ne branche pas le HP basse et je t’assure que ça envoi !
Seulement vu que le HP basse n’est que 2 Ohm, il bouffe toute la puissance d’une sortie radio et il ne reste rien pour les pauvres moyen et aigu.
Donc, une auto radio avec 6 sortie puissance et tout fonctionne à merveille :bravo: :best:
Ou bien un ampli supplémentaire dans la « boite » à côté du siège passager… …
Message par lionel_lio » lun. 11 janv. 2016 17:21
J'ai restauré les miens et ils fonctionnent à merveille!
voici ce que j'ai commandé ici: http://www.reparationhaut-parleur.com
SM 141.122-JBLA606 10€ X 2 = 20€
SM 89.76 8,50€ X 4 = 34€
Les 4 petits sont en bon état
Colle suspension mousse 6€
Frais de port 8€
Total 68€
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » lun. 11 janv. 2016 18:37
merci pour ces precieux conseils très précis.
je met ca sur ma liste de courses une fois que j'aurais fais faire la distribution.
:merci:
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Message par Peretti. Serge » lun. 11 janv. 2016 18:41
adns74 a écrit :j'ai des bourdons dans le système audio et ca vient des 2 gros HP situés derrière les sièges avant
De l'insecticide! Y'a pas mieux :+mdr:
Message par deltaoscar » lun. 11 janv. 2016 19:16
lionel_lio a écrit :J'ai restauré les miens et ils fonctionnent à merveille!
Frais de port 8€
Total 68€
Oh le voleur d'idée....
Le tuto est là :
viewtopic.php?f=79&t=8618&p=146219
Message par mcs51 » lun. 11 janv. 2016 19:42
deltaoscar a écrit :Le tuto est là :
L’ami fluitex n’est pas (encore) membre, donc pas de tutos pour lui :cry: :cry: :cry: :cry:
Message par deltaoscar » lun. 11 janv. 2016 19:43
:boulet
Message par lionel_lio » lun. 11 janv. 2016 20:31
:merci: encore Cyril pour ton tuto
