pour le démarrage ce qui importe c'est la puissance de la batterie : 640A, 680A, etc..
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Bizarre, suivant les années, cela change.
55Ah, 70Ah, 74Ah, 88Ah, ça va être sa capacité à se recharger plus ou moins vite. Mais qui peut le plus peut le moins, donc autant partir sur du 74Ah ou plus
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Procédure:lionel_lio a écrit :Tu ne veux pas venir chez moi me montrer comment tu fais!928cs a écrit :J'ai refixé mes phares principaux. Il manquait un écrou sur celui de droite, et l'autre écrou était desseré. Merci le carrossier!
Surtout, je range et réorganise le garage en permanence.
1) Dénicher nouveau bordel
2) Recevoir nouveau bordel
3) Sortir ancien bordel du garage, sans abîmer la voiture
4) Remettre tout le bordel dans le garage, sans abîmer la voiture
5) =>1)
- Alias : Cyril
- Auto : 928 GT - 90
Sinon pour ranger, y a la technique par le vide. La semaine dernière les garages de ma copro ont été visités. Certains garages sont maintenant vides
- Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
J'ai changé la mienne ce week-end, mis une 70 Ah 640A. Je voulais mettre plus gros mais pas trouver car la taille de la batterie augmente à mesure de la capicité donc ne rentre plus dans le bac.lilian85 a écrit :55Ah, 70Ah, 74Ah, 88Ah, ça va être sa capacité à se recharger plus ou moins vite. Mais qui peut le plus peut le moins, donc autant partir sur du 74Ah ou plus
Es que selon les années le bac change de dimension ?
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
- Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Pour info le 70 Ah est la capacité et le 640A est l'ampérage maxi de décharge.
Si le démarreur est fort puissant il faut une grosse batterie sinon celle ci s'assoie et se décharge rapidement, le moteur peut démarrer mais difficilement plusieurs seconde sur le contact.
Après 2 à 3 tentative de démarrage elle peut avoir des signes de faiblesse. Une batterie adapter doit permettre au moins 10 à 12 démarrage consécutif.
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
- Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
ce matin, passage de l'auto au KTS.
Rien d'anormal, ralenti stabilisé à 689 rpm, température 80°. Les diverse tension sont correct, même au débitmètre, conforme à la doc.
Essai sur route, 15 kms à diffèrent régimes rien d'anormal, 0 Knock.
Bon j'arrête de chercher les problèmes ou y a en pas.
Bonne journée...
Bonne journée...
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
- Alias : Max
- Auto : 928 s4 manuelle de 1986 qui revient d'alsace......en pleine forme!!!!!
Cool!!content pour toi après ces quelques galères!!!
Max
Max
- Alias : Lio
max400yzf a écrit :Cool!!content pour toi après ces quelques galères!!!
