Message par deltaoscar » lun. 5 oct. 2015 08:07
Fred PAU a écrit :Verdict les têtes d'allumage neuve Bosch de chez RP sont défectueuses.
Comment c'est possible ça ????
Bon, sinon, :bravo: pour ta persévérance.
Laurent928 a écrit :Ce matin re-connexion de la durite et serrage plus important. Remplissage en LDR et c'est reparti. :sol:
Voilà donc plus de peur que de mal.
Heureux pour toi que ce ne soit finalement pas grand chose. :sweat:
Message par Laurent928 » lun. 5 oct. 2015 13:44
deltaoscar a écrit : Heureux pour toi que ce ne soit finalement pas grand chose. :sweat:
Oui je dirai même plus : grosse frayeur sur le coup :sweat: :sweat: :sweat:
Message par deltaoscar » lun. 5 oct. 2015 13:55
Tu m'étonnes. En voyant le nuage de fumée blanche, tu penses tout de suite aux conséquences.
Message par Laurent928 » lun. 5 oct. 2015 14:12
deltaoscar a écrit :Tu m'étonnes. En voyant le nuage de fumée blanche, tu penses tout de suite aux conséquences.
Oui et ça samedi soir vers 19 h/ 19h30, ça fout les boules, ça a bien failli me gacher l'apéro :fr4:
nav56
Alias : Jérémy
Auto : 928 S2 de 84
Message par nav56 » mar. 6 oct. 2015 23:44
Ce soir, essai de démarrage après quelques (trop) longs mois sur ses chandelles : demain c'est la sortie du garage pour essai routier.
Je n'ai pas pu faire tout ce que je souhaitais mais j'ai besoin de la voiture ce week-end ;-)
Petit bilan des opérations effectuées :
- Démontage et reconditionnement crémaillère
- Changement soufflets
- Changement des silentblocs de crémaillère par ceux en alu
- Changement des rotules de direction
- Changement des supports moteur
- Sablage et peinture de la traverse, de la barre antiroulis, de la plaque de renforcement, des carters de silentbloc, des pare-chaleur de la traverse (avec remplacement des pare-chaleur)
La peinture est faite à la bombe, une couche d'apprêt et deux couches de peinture.
Sablage des quelques vis/rondelles qui n'existent plus chez Porsche, remplacement des autres par des neuves
- Dégraissage du carter d'huile et changement du joint par un en silicone, et remplacement des vis de carter par celles du kit de 928 motorsport.
- Remplacement filtres huile + air
- Remplissage en Motul 15W50 7,5L
- Remplissage et purge hydraulique de direction
- Remontage batterie
Résultat :
Elle a démarré au quart de tour ! Ouf !
Plus que l'essai routier + géométrie demain...
Suivant : distribution...
Message par deltaoscar » mer. 7 oct. 2015 07:09
Joli chantier Jérèm, mais pourquoi remplacer les vis de carter par celles du kit de 928 motorsport, qu'est-ce qu'elles ont de spécial ?
nav56
Alias : Jérémy
Auto : 928 S2 de 84
Message par nav56 » mer. 7 oct. 2015 07:23
deltaoscar a écrit :Joli chantier Jérèm, mais pourquoi remplacer les vis de carter par celles du kit de 928 motorsport, qu'est-ce qu'elles ont de spécial ?
Merci ^^
En fait, je trouve l'idée des vis du kit plutôt bonne : remplacer les vis standard qui ont tendance à se desserrer par un ensemble goujon + écrou qui permet de s'affranchir du fait de visser régulièrement au couple dans un carter alu, vu qu'on ne visse plus les goujons qu'une seule fois, en les collant au loctite fort, et par dessus on serre autant de fois qu'on veut, au couple, les boulons freinés.
Message par deltaoscar » mer. 7 oct. 2015 07:50
Dans quelle catégorie tu trouves ça sur leur site :sceptic:
pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Message par pierreg » mer. 7 oct. 2015 08:38
bravo Jérémy c'est du bon et beau travail :bravo: elle va être mieux que neuve ;)
Pierre G. La NoireNoire
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » mer. 7 oct. 2015 13:01
Salut Jérémie,
À mon tour je te félicite pour cet admirable travail. :bravo:
Bonne continuation.
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
