Probleme de demarrage à chaud sur S4
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Re: probleme de demarrage à chaud sur S4
Message par ahd289 » sam. 9 mai 2015 14:05
Bon ben pb toujours pas soldé. Démarrage à froid ou à chaud Ok. Démarrage à tiède impossible...
J'ai changé sans succès :
Valve retardatrice de pompe à essence. (893 906 093)
Soupape de depression (928 110 429 08)
Regulateur de pression (928 110 198 01) x2
Amortisseur à membrane (928 110 202 00)
Contact PMH
Vos idées ou solutions sont les bienvenues.
Amicalement
Message par lilian85 » sam. 9 mai 2015 18:34
Tu as contrôlé les sondes de température ?
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Message par ahd289 » sam. 9 mai 2015 20:16
Elles ont été changées il y a environ 10 ans.
Ça se contrôle comment ?
Message par lilian85 » sam. 9 mai 2015 20:26
Avec un ohm mètre
ador117
Alias : Raphael Amate
Auto : 928 S4 de 88 BM
406 V6 de 97 BM
Xantia V6 de 98 BM
Message par ador117 » sam. 9 mai 2015 21:47
Tu trouveras les infos dans le document de cette page, en page 20.
Pour ma part, je dois insister un peu pour démarrer entre chaud et froid moi aussi mais ça démarre quand même sur la mienne.
As-tu vérifié la pression d'essence? tu trouveras les tests à faire en page 13 du document énoncé précédemment.
Sur la mienne, la pression chute rapidement après 30 min.
Blouf
Alias : Julien
Auto : 928 S4 manu Modèle 89
Message par Blouf » sam. 9 mai 2015 22:21
auguste a écrit :Bonjour Hubert,
Comme je l'ai relaté dans mes précédentes posts, j'ai rencontré exactement le même souci avec ma GT de 1990, à tel point que tout arrêt "à tiède" était devenu pour mon épouse et moi-même une véritable appréhension.
Il fallait : soit laisser tourner le moteur (plutôt déconseillé quand on fait le plein), soit se garer dans le bon sens avec possibilité de se dégager en haut d'une grande pente (!), soit encore patienter longuement en attendant que la mécanique refroidisse.
Le nettoyage des injecteurs et plus généralement du circuit d'alimentation en essence a éradiqué le problème. Je ne sais pas vraiment comment Laurent Gallo a procédé. En revanche, je peux lui demander -si tu veux- afin que tu puisses à ton tour surmonter ce petit désagrément qui tourne au cauchemar à chaque sortie.
Bien à toi,
Auguste
Je suis aussi allé chez Gallo pour une grosse remise à niveau suite à "ma sortie de grange",
et entre autres, il m'a fait nettoyer les injecteurs aux ultrasons,
par contre, avant et après nettoyage, j'avais et j'ai encore ce fameux problème de redémarrage à chaud,
donc je ne pense pas que cela vienne des injecteurs...
c'était juste une petite intervention pour faire avancer un peu, ou relancer le schmilblick !!
auguste
Alias : Auguste
Auto : 928 GT 1990
911 C4S cab 2003
Message par auguste » sam. 9 mai 2015 22:39
Démarrage à "tiède" peut effectivement devenir un véritable cauchemar !
Voici une solution simple et efficace à 100% pour ce qui me concerne losque cela m'arrive encore, beaucoup moins souvent depuis que Laurent Gallo avait nettoyé le circuit d'alimentation : je coupe l'alimentation électrique générale (j'ai la chance d'avoir un coupe-circuit dans le coffre), et je réenclenche 3 secondes après ; elle démarre comme si de rien n'était, c'est-à-dire aussi bien que si elle était froide ou chaude.
Ce n'est sans doute pas très orthodoxe, et un peu lourd à gérer, mais çà marche !
C'est finalement assez comparable avec un système informatique...
Amicalement,
Auguste
ador117
406 V6 de 97 BM
Xantia V6 de 98 BM
Message par ador117 » sam. 9 mai 2015 23:46
Très intéressant ça! J'essayerai pour voir si elle démarre au quart de tour au lieu de devoir insister...
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Message par ahd289 » dim. 10 mai 2015 11:16
Interessant le coup du coupe circuit, je tente le prochain coup.
J'ai pas trouvé le document en page 20. Tu peux détailler sa position ?
merci
lb31
Alias : Laurent
Auto : Maserati Coupé 2005
Mégane 2 RS 2006
Rotax Max 125cc
Ex 944 turbo targa 1990
Ex 928S4 BM 1987 sans TO
Ex 928S4 BM 1987 avec TO
Message par lb31 » dim. 10 mai 2015 13:02
Pb de démarrage à chaud (ou tiède) cela m' évoque du "vapor lock". J'ai connu ça sur une R30TX !
Essaye un truc tout simple: dévisse légèrement un connecteur de pression d'essence coté moteur (avec chiffon dessous et extincteur à proximité !), un coup de contact rapide, tu revisses et tu démarre.
Laurent
