Contacteur de pleine charge et ralenti en panne ?
filou
PRO
bentley continental gt 610 cv
rolls silver shadow 2
bmw 628 csi (en restauration)
Message par filou » dim. 12 avr. 2015 20:34
bonsoir à tous
j'avais un probleme de ralenti en position N ou P , une sur consommation et un manque de perf ....
donc j'ai deposé l'injection pour faire une bonne verif
je regarde et verifie un peu tout et voilà ... le contacteur de pleine charge et ralenti en rade X(
pour le ralenti , entre 1 et 2 j'ai :
fermé = rien
ouvert = rien
je devrai avoir
fermé=10 ohms
ouvert 1°= infini
pour le pleine charge, entre 2 et 3 j'ai :
fermé = rien
ouvert = rien
je devrai avoir
fermé=infin
ouvert=10 ohms
j'ai juste entre 1 et 3
fermé = 6 ohms
ouvert 1° = rien
vous trouvez normal tout çà ?
est ce bien la cause de mes problemes ?
merci d'avance pour vos conseil
:hello:
http://www.ff-motors.fr/
spécialiste PORSCHE
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
ex: Pontiac Grand Prix V6
Re: contacteur de pleine charge et ralenti en panne ?
Message par Fred PAU » dim. 12 avr. 2015 21:53
Cette photo me rappel la mienne il y a 3 mois.
Par contre c'est pas trop normal que tu n'es rien aux borne
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
Message par alex.b » dim. 12 avr. 2015 22:01
C'est sûrement la cause du ralenti irrégulier.
Par contre pour la conso, rien à voir.
pour le manque de perf ça joue, bien sûr mais ce n'est peut-être pas que ça.
filou
PRO
Message par filou » lun. 13 avr. 2015 05:57
ah ...? :what:
je continu à chercher alors
merci
:hello:
spécialiste PORSCHE
filou
PRO
Message par filou » mar. 14 avr. 2015 06:26
j'ai ouvert le boitier afin de comprendre
sur la photo , à gauche le contact de ralenti et à droite celui de pleine charge
il y a encore quelque chose en dessous car le systeme est complexe , il envoit 4 informations
1 = position ralenti pour LH
2= position pleine charge pour LH
3= position ralenti pour EZK
4= position pleine charge pour EZK
spécialiste PORSCHE
Message par lilian85 » mar. 14 avr. 2015 08:51
c'est quoi ce que tu appelles la position 4 :sceptic: soit il y a la configuration ralenti, soit la pleine charge, ou ni l'une ni l'autre.
Message par alex.b » mar. 14 avr. 2015 09:02
Comment l' as tu ouvert?
Le boitier est clips + collé?
filou
PRO
Message par filou » mar. 14 avr. 2015 17:31
oui, mais en y allant doucement on y arrive :)
donc au ralenti
pour le LH = bornes 1 et 2 = moins de 10 ohms (apres 1° pas de continuité)
pour le EZK = borne 2 et 3 = moins de 10 ohms (apres 1° pas de continuité)
pleine charge (plus de 2/3 de l'accelerateur)
pour le LH = bornes 2 et 3 = moins de 10 ohms (avant les 2/3 d'accelerateur pas de continuité)
pour le EZK = bornes 1 et 2 = moins de 10 ohms (avant les 2/3 d'accelerateur pas de continuité)
sur le mien je n'avais plus que la donné ralenti LH = 4 ohms
EZK ralenti pas d'info
EZK pleine charge pas d'info
LH pleine charge pas d'info
et une info bidon entre 1 et 3 pleine charge = 7 ohms
bref , je crois qu il mort mon bazare :bravbet:
vous achetez ça ou dites moi , chez rose passion ça coute un bras , chez oscaro c'est dans les 75 euros (mais rupture) ?
spécialiste PORSCHE
Message par Laurent928 » mar. 14 avr. 2015 18:00
sur Mr Auto je l'ai eu à 80 euros frais de port compris mais c'est en rupture de stock en ce moment, sinon RP ou Porche c'est 235/245 euros je crois.
Sinon tape la référence sur Google et tu devrais en trouver via l'Allemagne ou les Etats Unis
Si tu en trouves un fais moi signe car j'ai un ami qui galère aussi en ce moment pour mettre la main dessus
Message par lilian85 » mar. 14 avr. 2015 18:20
Il y a un truc que je ne pige pas dans tes chiffres. Chaque fil va à la fois au LH et à l'EZK (sauf la masse qui va à son point de masse). Donc si tu as l'info ralenti pour le LH tu as forcément la même pour l'EZK, ou alors tu as un fil coupé entre le connecteur du LH et celui de l'EZK.
Donc au ralenti tu as <10 ohms pour 1 et 2 pour le LH et EZK, et donc infini entre 2 et 3 pour LH et EZK.
En pleine charge tu as infini entre 1 et 2 et <10 ohms entre 2 et 3.
Et quand ce n'est ni pleine charge ni ralenti, tu as infini entre 1 et 2, et infini entre 2 et 3.
