Présentation,jerome26 ,(F) drôme bientôt 928iste
Re: Présentation,jerome26 ,(F) drôme bientôt 928iste
Message par 928cs » mer. 21 janv. 2015 19:32
Tu es sacrément débrouillard. Bravo!
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » mer. 21 janv. 2015 22:23
Quel resine as tu utilisé ?? ca m interesse pour reparer mon antibrouillard su lequel il manque aussi un petit morceau !!
jerome26
Alias : Jerome
Auto : Porsche 928 s 1982
Message par jerome26 » ven. 23 janv. 2015 14:12
Bonjour ,
Samuel :merci: , mais ç'est plus facile pour moi : c'est des techniques qu'on utilise pas mal dans mon métier ( modelage -composites) .
Cédric,
C'est une résine époxy de stratification, donc assez fluide , il a fallu que j'attende qu'elle durcisse un peu pour ne plus avoir de fuite.A la limite je pense que de la colle lente type araldite pourrait aussi faire l'affaire tant qu'elle est translucide ( en la chauffant un peu pour la rendre quand même assez fluide et en l'aidant avec une tige très fine pour la pousser dans les creux) .
La difficulté est plutôt le démoulant pour l'empreinte au mastic pour arriver à démouler sans casser le verre qui sert de modèle : si tu n'as pas le bon démoulant rendre du mastic (qui est très poreux ) "démoulant" n'est pas simple.
Nous avons des démoulants liquides très performants mais ils ne se valent pas tous !!
Sinon tu peux aussi faire l'empreinte qui te servira de moule directement avec de la pate à modeler assez dure ce sera sans risque de casse pour le verre et ce sera même plus étanche que les moules en mastic ( il y avait une différence de forme assez importante entre les striures intérieures du verre blanc et celles du jaune du coup j'ai passé pas mal de temps à nettoyer la résine qui avait coulé entre le moule et le verre jaune .
Jérôme
jerome26
Alias : Jerome
Message par jerome26 » jeu. 29 janv. 2015 22:04
Bonsoir ,
Le temps est compté en ce moment X( le dernier j’ai eu du boulot à faire à la maison …encore un WE où la 28 n’a pas trop avancé :oops:
J’ai quand même réussi à préparer le capot
Montage de gicleurs + T et coude avec clapets anti retour neufs
Réalisation , découpe et collage d’un insonorisant (j’ai voulu le faire assez grand pour qu’il passe sous les tôles de renforts du coup ça été un peu galère pour le coller proprement ) , montage aussi du crochet de verrouillage et des butées de réglages
Et pour finir pose de l'obturateur neuf coté passager avec ses connecteurs pour les tuyaux LG, après passage d’un « tire fil » pour la lampe de capot …que je ne retrouve pas dans mes pièces, tout comme l'obturateur de trappe de visite gicleur coté conducteur :sceptic: bon elles vont bien ressortir à un moment ;)
a++
Jérôme
Message par lionel_lio » dim. 1 févr. 2015 08:19
Félicitations Jérôme!
Merci d'avoir prit le temps de nous faire voir l'évolution et le résultat de ton travail :bravo:
jerome26
Alias : Jerome
Message par jerome26 » lun. 16 févr. 2015 19:37
Merci Lio :merci:
En fait quand je vois le travail de certains sur ce forum (et d'autre aussi) je trouve ça motivant ...donc je passe un peu de temps pour motiver à mon tour d'autre membres à restaurer leurs auto ;)
L’avancement du WE
Pour commencer mise en place des silent bloc neufs à la presse
Dans les bras de supension qui sont peints depuis …trop longtemps
…ben c’est pas simple ils ne veulent pas rentrer (ils gonflent ) heureusement j’avais confectionné un outil pour retirer les anciens caoutchouc la presse et je l'avais conservé : un simple tube avec 3 petites parties découpée et ressoudée pour centrer sur le bras
ben il marche aussi pour les remonter (le Ø intérieur très proche de celui du logement évite au caoutchouc de gonfler )
La mise en place devient presque facile premier temps l’outil au dessus pour guider
Deuxième temps l’outil en dessous pour permettre au silent bloc de dépasser en dessous le seul problème est que le bras devient encombrant : impossible de presser dans l'axe , mais la mise en place se termine très bien comme ça.
Les 2 silent-blocs pour l’axe de la fusée se mettent en place tout seuls à coté voilà les bras prêt à poser
Démontage du demi train ARD
Changement du joint spie de cardan par un neuf
Remontage coté droit des éléments reconditionné et neufs ( amortisseur , disque , plaquettes FAM )
Vue de l’arrière droite
Et de l’arrière gauche ... pas eu le temps de le faire pour cause de St Valentin :tchin:
Si tout va bien il devrait ressembler au coté droit la semaine prochaine avec en plus la pose de l’échappement complet et des 4 étriers de freins qui sont prêts :samedi avec l'aide et les conseils de mon ami Richard j'ai aussi remonté les pistons et cache poussières avec les kit de réfections d'étriers ATE
Ca commence à me plaire mais ça va être chaud pour l'AG quand même j'ai l'impression :oops:
Jérôme
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » lun. 16 févr. 2015 20:21
Je te remercie pour les infos que tu m as donné le 23/01, je ne les ai vu que maintenant !!
Bon courage pour la suite
Message par deltaoscar » mar. 17 févr. 2015 07:48
Beau travail :bravo:
Message par citron27 » mar. 17 févr. 2015 08:18
Beau travail...
Merci de nous faire partager tes travaux.
Message par Pat » mar. 17 févr. 2015 23:49
Beau travail en effet :bravo:
