Help : Sortie moteur, question démontage embrayage
aspic
Alias : Eric
Auto : S4 87 White Grand Prix
Message par aspic » sam. 6 juin 2009 21:13
Bonjour à tous.
Question pour les spécialistes :
J'ai attaqué cet ap midi de sortir mon moteur et je suis coincé sur l'embrayage si j'ose dire :sceptic: :sceptic:
Je ne comprend pas le point 7 : j'ai bien desséré la vis de la bague avant. La doc parle "des" vis :sceptic: :sceptic:
Faut il écarter la bague pour faciliter le glissement vers l'arrière ??
Faut il dessérer la bague qui est plus en arrière (sous l'échappement) ?
Pour le point 8, je suppose qu il faut desserer les deux vis (une fois la bague reculée ...) et pousser vers l'avant. ET après, qu est ce qui se passe ?
Point 9 : ou est le cable à décrocher ? (un peu marre ce soir et n'ai pas regardé de prêt ...)
Bref, si qqu 'un pouvait m'éclairer un peu plus sur le sujet ça serait sympa et je pourrais profiter du jour du seigneur pour finir de sortir le berlingo.
Merci d'avance aux experts pour les directives !!! :merci: :amen:
4l5
Re: Help : Sortie moteur, question démontage embrayage
Message par 4l5 » sam. 6 juin 2009 21:20
bin oui tu recul cet pièce tu bloque les ressors de l'embrayage tu enlève les vis , il y en a 6 si mes souvenir son bon , et hop tu le prend sur le nez :lol: :lol: , c'est un mono ou un bis ??
4l5
Message par 4l5 » sam. 6 juin 2009 21:22
a oui tu enlève ces deux la aussi.
aspic
Alias : Eric
Message par aspic » sam. 6 juin 2009 21:29
4l5 a écrit :bin oui tu recul cet pièce tu bloque les ressors de l'embrayage tu enlève les vis , il y en a 6 si mes souvenir son bon , et hop tu le prend sur le nez :lol: :lol: , c'est un mono ou un bis ??
Bonsoir 4l5 et merci pour cette réponse rapide.
Je comprends vite ... mais il faut m'expliquer longtemps :( :(
Si j'ai compris (un peu), la bague que j'ai dévissée, je la fais glisser vers l'arrière pour accéder aux deux vis que tu as entourées dans le post suivant. Ok, ça moi croire que moi avoir compris.
Sauf que : comment je bloque les ressorts ? :sceptic:
Et c'est quoi les 6 vis en question ? :sceptic: :sceptic:
Merci d'avance pour le complément de leçon :amen:
Message par lilian85 » sam. 6 juin 2009 23:26
c'est pas plutôt 9 vis que 6 ? Ce sont les vis qui fixent le mécanisme d'embrayage au volant moteur.
Range bien précieusement les deux vis qu'Olivier a entouré en rouge car j'ai voulu les changer par des neuves mais Porsche m'a fourni (2 fois) des vis trop longues :sceptic: Erreur du PET ou du magasin ?
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Message par jparth » dim. 7 juin 2009 00:03
oui.
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
4l5
Message par 4l5 » dim. 7 juin 2009 09:00
tu a raison lilian c est 9 !!
oui est comme dit lilian tu fait très attention a ne pas les perdre .
fait tourner ton volant moteur et devise tes 9 visses mais attention a la dernier :lol: :lol:
4l5
Message par 4l5 » dim. 7 juin 2009 09:10
quelqu'un a une photo pour bloquer les ressors de l'embrayage pour qu'il sorte mieux, sa passe juste avec la fourchette !!!
je ne retrouve pas les photos de la voiture d'Antho ?
mimigrogaze
Alias : mimigrogaz
Porsche 930 3 litres vendue
S4 88
Message par mimigrogaze » dim. 7 juin 2009 10:05
Pour sortir le moteur il n'est pas oblige de demonter l'embrayage. Il faut enlever les deux vis Btr faire coulisser la bague vers l'arriere comme le dit 4l5 et si la clee passe desacoupler le tube de transmision avec les 4 vis BTr dans la cloche. J'ai fait comme cela avec une mamie a boite auto.
mimigrogaz
mimigrogaze
Alias : mimigrogaz
S4 88
Message par mimigrogaze » dim. 7 juin 2009 10:06
Ce n'est pas des vis BTR mais exagonale
mimigrogaz
