Réfection des joints sur direction assistée
Message par Laurent928 » sam. 14 déc. 2013 21:02
Ce tuto m'a été très utile, j'ai d'ailleurs pu constater qu'il avait été réalisé avec soin et qu'il était d'une très grande clarté.
Toutefois j'aimerai apporter une touche de précisions qui me semblent importantes et qui pourront être utiles pour les futurs utilisateurs, notamment:
-à la page 1 concernant le boitier pilote, il serait bon de préciser qu'il faut bien noter le sens du montage du roulement plat car il y a risque d'écrasement de celui ci à la repose si repositionné à l'envers - j'en ai eu la triste expérience - merci encore à toi Alex de m'en avoir fourni un autre.
-à la page 2 il est noté concernant le boitier pilote:
"extraire le joint de fond sur la partie droite de la même manière, en prenant les mêmes précautions." - j'ai pu constater sur ma D.A., ainsi que sur la tienne Alex qu'au démontage le seul joint de fond que l'on trouve sur la partie droite du boitier pilote n'est autre que la bague caoutchouc du tube d'étanchéité qui aura glissée pendant le démontage (il n'y a donc pas de joint à remettre ni de bague nylon à cet endroit).
Voilà ceci afin d'aider celui ou ceux qui comme moi oserons se lancer dans la réfection de la D.A. (c'est du boulot, mais quel plaisir une fois remontée).
DIRECTION 928 réfection (1).pdf
(236.39 Kio) Téléchargé 379 fois
lb31
Alias : Laurent
Auto : Maserati Coupé 2005
Mégane 2 RS 2006
Rotax Max 125cc
Ex 944 turbo targa 1990
Ex 928S4 BM 1987 sans TO
Ex 928S4 BM 1987 avec TO
Re: Réfection des joints sur direction assistée
Message par lb31 » dim. 15 déc. 2013 16:08
Bonjour laurent,
Content de voir que le tuto est utilisé. ;)
Laurent
mimigrogaze
Alias : mimigrogaz
Porsche 930 3 litres vendue
S4 88
Message par mimigrogaze » dim. 15 déc. 2013 19:27
Ou as ru achete les joints car pour la mienne dans les pochettes il y avait toujours un absent : la bague de compression du joint torrique.
mimigrogaz
Message par Laurent928 » dim. 15 déc. 2013 19:35
mimigrogaze a écrit :Ou as ru achete les joints car pour la mienne dans les pochettes il y avait toujours un absent : la bague de compression du joint torrique.
Chez Rose passion, il y avait d'ailleurs 2 joints en trop, un spi de large diamètre tout fin et un autre en nylon de diamètre identique, visiblement destinés pour d'autres modèles de Porsche.
Sinon rien ne manquait dans cette pochette.
Message par Laurent928 » dim. 15 déc. 2013 19:40
lb31 a écrit :Bonjour laurent,
Laurent
Bonjour Laurent,
Si je comprends bien c'est toi qui a réalisé ce tuto, donc bravo, beau travail comme je l'ai déjà noté, il est clair et précis, et franchement sans ce process écrit je pense que j'aurai galéré davantage.
Au plaisir de te rencontrer à l'occasion lors d'un rasso ou d'une sortie en 928.
deniso
Alias : deniso
Auto : porsche 928 / 1980 et Jaguar XJ12 / 1983
Message par deniso » ven. 16 mai 2014 20:42
bonjour,
ai une 928 4,5L de 1980, importée de Suisse. Le dossier ne pontre pas le type mine ; quel est-il ?
Je recherche la référence des roulements de train avant.
Merci pour les réponses. :merci:
Deniso
Message par deltaoscar » lun. 19 mai 2014 07:29
Tu postes ta question à 2 endroits en hors-sujet. Comme te l'as dit Ced sur le post des RMB, il faudrait peut-être passer par la case présentation d'abord et ouvrir un nouveau sujet ensuite pour poser ta question.
http://www.amicale928.org/forums/viewforum.php?f=51" onclick="window.open(this.href);return false;
:merci:
nav56
Alias : Jérémy
Auto : 928 S2 de 84
Message par nav56 » mar. 29 sept. 2015 17:40
Tout d'abord merci @Laurent928 pour tes précisions, je suis en train de m'y atteler justement, et c'est au moment du remontage que je trouve ton post... bref du coup je ne suis plus "certain" du sens du fameux roulement plat...
Ci-joint 2 photos... tu te rappelles du sens du montage du coup ?
Comme ça ? C'est à dire la partie creuse vers le haut de l'arbre ?
Ou comme ça ? partie creuse vers le bas de l'arbre...
D'ailleurs, j'ai quelques joints en trop dans mon kit :
8 petits toriques ronds et une rondelle plastique (commande chez RP).
IMG_0009 (1).jpg (30.9 Kio) Vu 1785 fois
Pour info, c'est une sacré galère d'enlever les bagues d'étanchéité... à moins qu'il n'existe une astuce que je ne connais pas ^^
Merci encore
Message par Laurent928 » mer. 30 sept. 2015 14:27
nav56 a écrit :Ci-joint 2 photos... tu te rappelles du sens du montage du coup ?
Merci encore
Pour le sens du remontage il faut repositionner le roulement de façon à ce que les billes (aiguilles) se trouvent d'un côté comme de l'autre à tourner dans un creux. En effet s'il est repositionné à l'envers, il y aura d'un côté les billes qui tourneront en force, et donc au resserage du boitier pilote elles se retrouveront écrasées.
Un bon conseil quand tu l'auras repositionné ne remets pas les 3 vis du boitier pilote, mais simplement remets le en place sans forcer et vérifie bien que la commande peut tourner librement. Si tu sents que ça bloque, à coup sure ton roulement n'aura pas été remis à l'endroit.
En tant que bricoleur non averti sur ce sujet j'ai bêtement remis le roulement à aiguilles sans penser un instant qu'il y avait un sens à respecter, j'ai ensuite reserré les 3 vis "de bon coeur & à bloc", et c'est là que ça a fait mal.
Concernant les joints en trop sur le kit de RP j'ai eu droit à la même punition.
Maintenant pour les bagues d'étanchéïté (celles qui ressemblent à des segments) c'est en fait très simple à retirer, mais à condition de les "chauffer", mais attention avec la chaleur des doigts uniquement, en les faisant rouler entre le pouce et l'index autour de leur axe, ce qui va les dilater légérement et aura pour conséquence de créer du mou. Ensuite tu n'auras plus qu'à les retirer avec l'autre main. Attention ne surtout pas utiliser de tournevis fin ou autre objet qui pourrait les griffer.
Voilà j'espère avoir été suffisamment assez clair dans mes explications. Bon courage à toi. Tiens nous au courant de la suite des opérations.
