ralenti
marvinc
Auto : Porsche 928 GTS de 1994
POrsche 928 de 1979
ralenti
Message par marvinc » lun. 30 sept. 2013 22:49
Bonsoir a tous j'ai un petit souci de ralenti sur une gts . Elle tourne nickel mais par moment par exemple hier apres 120 kilomètre le ralenti est reste a 1200 tours . Ce matin ralenti nickel .
transam
Re: ralenti
Message par transam » mar. 1 oct. 2013 22:19
Bonsoir
Est ce que, lorsque tu es en décélération au dessus de 1500 tr, la conso instantanée affiche 0,0 ?
Si c'est pas le cas ça peut venir du capteur du papillon des gaz, qui ne fonctionne plus : il ne donne plus comme infos a l’électronique de la voiture que l’accélérateur est lâché, du coup le régime du ralenti bien que stable prend des valeurs entre 800 tr/mn et 1200tr/mn.
Alexis
Alexis
Re: ralenti
Message par deltaoscar » mer. 2 oct. 2013 09:59
Oui, ou alors le câble trop tendu.
kiki
Alias : CHRISTOPHE
Auto : 928 de 79
GOLF 1 de 82
GOLF GLI de 87
à CLERMONT FD 63
Re: ralenti
Message par kiki » mer. 2 oct. 2013 16:32
ben si le câble était trop tendu le ralenti serais toujours a 1200tr/min.
Re: ralenti
Message par deltaoscar » mer. 2 oct. 2013 17:00
Ben après 120km, le moteur est chaud, le câble se dilate, il coince ? Non ? Ca va pas comme explication ?
:out:
kiki
Alias : CHRISTOPHE
Auto : 928 de 79
GOLF 1 de 82
GOLF GLI de 87
à CLERMONT FD 63
Re: ralenti
Message par kiki » mer. 2 oct. 2013 19:48
oui et même que la marmote.....
:out:
marvinc
POrsche 928 de 1979
Re: ralenti
Message par marvinc » jeu. 17 oct. 2013 23:28
Tout es nickel le probleme survient après un long trajet type autoroute et que je sors des que la voiture est a un feu ou un peage elle est limite de caler puis d'un coup passe a 2000 tours au ralenti
marvinc
POrsche 928 de 1979
Re: ralenti
Message par marvinc » mar. 19 nov. 2013 12:34
j'ai testé a la deceleration a 1500 tour il passe par zero mais au dessus non .
Re: ralenti
Message par heuschling » mar. 19 nov. 2013 16:05
valve de ralenti qui commence à mourir .
marvinc
POrsche 928 de 1979
Re: ralenti
Message par marvinc » mar. 19 nov. 2013 18:14
Ok pour la valve de ralenti mais ou se trouve t-elle ?
