S2 de 84 qui ne demarre plus ! help
maxime.m
Alias : Maxime.M
928 S2 85
928 S4 87 (caisse)
Mini 1000cc 89
306 TD northwest
VW LT31 2.4D
Re: S2 de 84 qui ne demarre plus ! help
Message par maxime.m » dim. 18 août 2013 10:44
Salut, comme dit précédemment, vérifie si tu as de l'allumage, contrôle la prise noire rectangulaire que tu as a l'avant droit de la voiture elle a tendance à s'oxyder et si ce n'est pas ça, il faut tester beaucoup de choses pour arriver au résultat par élimination.
Bon courage
nicolas2a
Message par nicolas2a » dim. 18 août 2013 16:28
Bonjour a tous,
j 'a donc suivie vos conseils, pas d'étincèle au niveau des bougies, pas d'essence au niveau de l'injecteur que j ai démonté!
mais un clic au niveau du système abs au niveau de l aile avant coté conducteur quand je mets le contact!
j'ai nettoyé le boitier de contacte au niveau de l aile avant passager, toujours pas de mieux.
j 'ai enfin adhérer a cette grande famille qu'est le club Porsche 928
Aiguillat
Message par Aiguillat » dim. 18 août 2013 16:34
Contrôle que le boitier électronique d’allumage est alimenté, il te faut le Manuel de réparation en Français, qui t'expliquera clairement la procédure à suivre. Il est dispo en téléchargement au sein du club 928.....
nicolas2a
Message par nicolas2a » dim. 18 août 2013 16:41
petite question , s'il n'y a pas d'allumage cela coupe l alimentation en essence ?
Donc je vais devoir attendre que mon adhésion au club soit validé vu que je l ai faite cette nuit .
nicolas2a
Message par nicolas2a » dim. 18 août 2013 18:01
A tout hasard quelqu'un connait il la raison de cette modification et sur tout si cela ne pourrais pas être une des causes de mon problème?
un fil marron et blanc coupé connecteur 6 en partant de la gauche (jaune) et un noir et jaune sur le 9 ème connecteur en partant de la droite (blanc) le tout connecté sur un relais N°24
Message par alex.b » dim. 18 août 2013 18:21
il faudrait que tu nous donnes les bornes de connexion (exemple B5, L4...) grace à ce schéma:
Le X est une lettre pour chaque connecteur.
nicolas2a
Message par nicolas2a » dim. 18 août 2013 18:33
je viens d'aller voir donc fil F8 et O2
je viens de voir que la broches du connecteur O sur les tableau électronique était oxydé , demain je vais nettoyer connecteur par connecteur.
jerome80
Alias : jerome80
Auto : 3x 928
3x plus d'ennuis
Message par jerome80 » dim. 18 août 2013 21:33
Salut, tu as mis le doigt dessus, le relais 24, XXIV et XXIII sont annotées lampe combiné, qui te donne l'eclairage de tes phares mais il me semble que ta S2 ne demarrera pas si ce meme relais est HS, j'ai fais l'experience sur ma S2. ;)
nicolas2a
Message par nicolas2a » dim. 18 août 2013 21:46
je teste cela des demain matin j'en ai 2 d'avance ....ouf :lol:
A tout hasard il y a t il quelqu'un qui a la doc pour me dire a quoi corresponde les différents connecteurs référencé en lettre?
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » dim. 18 août 2013 22:25
Un peu de lecture ne peut jamais faire de mal ;)
Cet extrait gratuit concerne les modèles les plus récents, mais il te permettra certainement de te familiariser avec la lecture des schémas électriques (qui sont consultables sur le manuel d'atelier).
http://www.928-electrics.com/Docs1/Pors ... 20Only.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Il est possible d'accéder à d'autres informations sur ce tout ce qui touche à l'électricité sur la 928, mais c'est payant.
http://www.928-electrics.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Désolé, c'est en Anglais... :oops:
A+ ;)
