alarme
Topic author - Messages : 312
- Auto : 928 S4 87
alarme
bonsoir, je ne suis pas du tout électricien et je voudrais savoir si le boitier d'alarme
que j'ai trouvé fixé par des colliers au dessus du tableau élec au pied du passager
est l'arme d'origine.
1) une alarme fait elle office de coupe circuit ?
2) une alarme pour être neutralisé doit elle être uniquement débranchée ?.
3) l'alarme qui retentit en ouvrant la porte déclanche t elle un coupe circuit ?
Emilio 31
Emilio 31
Re: alarme
1- oui
2- non, ce serait trop simple
3- oui, ça coupe l'allumage (ou l'injection je ne sais plus).
Normalement ce boitier est fixé derrière la boite à gant par deux agrafes.
- Alias : Cyril
- Auto : 928 GT - 90
Re: alarme
Emilio, merci de faire une photo stp.
- Auto : 928S Méca 1980
500E W124 1993
300 TD W210 BREAK 1998
730D E65 2004 - Localisation : ALSACE
Re: alarme
Salut Emilio;
J'ai eu des soucis avec la mienne aussi, qui se déclenché sans raison , et me couper l'allumage , impossible de démarrer, j'ai cherché un moment avant de trouver..
Bref après essaies , j'ai juste débranché l'alimentation du boitier alarme, et depuis plus de soucis.
- Alias : pascal.63
- Auto : Porsche 928 s4 boite auto année 06/1988
407 coupé v6
406 1.9 td
zx9r - Localisation : 63000 clermont ferrand
Re: alarme
sur une 928 de 1988 le boitier d alarme se trouve sous le ventilation il faut enlever la console central il se trouve derriere juste sous la ventilation.
- Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
Re: alarme
pour le repérer il est noir et bleu
Re: alarme
C'est bizarre ton cas Franck, j'ai essayé la même manip sur la mienne mais sans résultat. J'ai dû faire un shunt pour la désactiver mais en la laissant branchée sinon je ne peux pas démarrer. Pourtant c'est le même boîtier.franck66680 a écrit :Salut Emilio;
500E W124 1993
Re: alarme
Si je débranche les deux, là impossible de démarrer, juste le connecteur blanc, sur l'autre il y a un Bypass visiblement.
- Auto : 928 S4 87
Re: alarme
Bonjour a tous et merci pour toutes ces précieuses informations.
Pour retirer complétement la boite a gants coté passager il faut débrancher
un boitier fixé latéralement sur la boite a gants. Pour info, ce boitier gère quoi ?
Emilio
Emilio
