alarme
EMILIO31
Auto : 928 S4 87
alarme
Message par EMILIO31 » ven. 7 juin 2013 23:56
bonsoir, je ne suis pas du tout électricien et je voudrais savoir si le boitier d'alarme
que j'ai trouvé fixé par des colliers au dessus du tableau élec au pied du passager
est l'arme d'origine.
1) une alarme fait elle office de coupe circuit ?
2) une alarme pour être neutralisé doit elle être uniquement débranchée ?.
3) l'alarme qui retentit en ouvrant la porte déclanche t elle un coupe circuit ?
Emilio 31
Re: alarme
Message par lilian85 » sam. 8 juin 2013 10:29
1- oui
2- non, ce serait trop simple :mrgreen:
3- oui, ça coupe l'allumage (ou l'injection je ne sais plus).
Normalement ce boitier est fixé derrière la boite à gant par deux agrafes.
Re: alarme
Message par deltaoscar » sam. 8 juin 2013 10:38
Emilio, merci de faire une photo stp.
franck66680
Auto : 928S Méca 1980
500E W124 1993
300 TD W210 BREAK 1998
730D E65 2004
Re: alarme
Message par franck66680 » sam. 8 juin 2013 11:47
Salut Emilio;
J'ai eu des soucis avec la mienne aussi, qui se déclenché sans raison , et me couper l'allumage , impossible de démarrer, j'ai cherché un moment avant de trouver..
Bref après essaies , j'ai juste débranché l'alimentation du boitier alarme, et depuis plus de soucis.
vallas
Alias : pascal.63
Auto : Porsche 928 s4 boite auto année 06/1988
407 coupé v6
406 1.9 td
zx9r
Re: alarme
Message par vallas » sam. 8 juin 2013 12:57
sur une 928 de 1988 le boitier d alarme se trouve sous le ventilation il faut enlever la console central il se trouve derriere juste sous la ventilation.
vallas
Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
zx9r
Re: alarme
Message par vallas » sam. 8 juin 2013 13:00
pour le repérer il est noir et bleu
Re: alarme
Message par lilian85 » sam. 8 juin 2013 13:35
franck66680 a écrit :Salut Emilio;
C'est bizarre ton cas Franck, j'ai essayé la même manip sur la mienne mais sans résultat. J'ai dû faire un shunt pour la désactiver mais en la laissant branchée sinon je ne peux pas démarrer. Pourtant c'est le même boîtier.
franck66680
500E W124 1993
730D E65 2004
Re: alarme
Message par franck66680 » sam. 8 juin 2013 15:05
Si je débranche les deux, là impossible de démarrer, juste le connecteur blanc, sur l'autre il y a un Bypass visiblement.
Re: alarme
Message par lilian85 » sam. 8 juin 2013 20:22
Ah ok donc comme sur la mienne.
EMILIO31
Auto : 928 S4 87
Re: alarme
Message par EMILIO31 » dim. 9 juin 2013 18:14
Bonjour a tous et merci pour toutes ces précieuses informations.
Pour retirer complétement la boite a gants coté passager il faut débrancher
un boitier fixé latéralement sur la boite a gants. Pour info, ce boitier gère quoi ?
Emilio
