928 s4 toujours en panne
Re: 928 s4 toujours en panne
Message par lilian85 » ven. 10 mai 2013 10:01
Donc tu la lui as amenée roulante pour la reprendre en panne ?
Il n'aurait pas oublié de rebrancher quelque chose :sceptic:
Message par heuschling » ven. 10 mai 2013 10:05
pas con , l idée .
vallas
Alias : pascal.63
Auto : Porsche 928 s4 boite auto année 06/1988
407 coupé v6
406 1.9 td
zx9r
Message par vallas » ven. 10 mai 2013 10:05
tout est bien branché
vallas
Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
zx9r
Message par vallas » ven. 10 mai 2013 10:07
c est un petit garage sympa c est le seul qui voulait bien la regarder car je ne connais pas de garage a CLERMONT FERRAND 63 pour la faire regarder dès qu il te demande quel type de voiture ils ne veulent pas y toucher donc tous les commentaires sur le site sont bienvenus je me débrouille tout seul cette après midi je vais tomber le bloc injection et changer le faisceau électrique qui part de la boite a fusible au compartiment moteur.
vallas
Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
zx9r
Message par vallas » ven. 10 mai 2013 10:08
lilian85 a écrit :Donc tu la lui as amenée roulante pour la reprendre en panne ?
Effectivement
vallas
Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
zx9r
Message par vallas » ven. 10 mai 2013 10:13
Effectivement elle roulais a l aller et au retour sur la remorque :pdb:
Message par FranckyGT » ven. 10 mai 2013 10:32
Salut, :hello:
c'est malheureusement souvent le cas :pdb:
j'ai souvenir d'une 928 Blanche sur Grenoble qui pour un problème de durite d'eau éclatée au départ est passée de garage en garage et ça empirait à chaque fois.... les boitiers LH et EZK perdus ... et cinq ans plus tard la personne contacte le Club car le dernier garagiste fermait et elle devait reprendre sa voiture en panne.
il ne m'avait fallu qu'une demi journée pour la remettre en route en reprenant les choses de base....
donc pour ton cas :
déjà il faut impérativement contrôler tout ce qui a été démonté dans le cadre des travaux du garagiste, la distribution...
vérifier l'ordre d'allumage des cylindres, contacts, bobines, calage de la distrib etc....
revoir toutes les positions des relais, masses, échange des boitiers avec une 928 qui marche etc...
et du courage et de la patience aussi :prof1:
vallas
Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
zx9r
Message par vallas » ven. 10 mai 2013 10:44
j ai déjà fait toutes ces vérifications boite a fusible changée complète, testé les 2 boitiers sur une autre 928 s4 elle a démarré donc mes boitiers sont ok capteur PMH neuf le seul défaut c est le faisceau électrique compartiment moteur qui avait été bidouillé j en ai acheté un chez lionel donc je vais le changer cette après midi.
vallas
Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
zx9r
Message par vallas » ven. 10 mai 2013 10:52
le seul truck c est que je n y connais rien en mécanique donc caler la distri ??????????????
Message par FranckyGT » ven. 10 mai 2013 11:04
après que la distribution a été faite, elle a tourné (tu l'as vu et entendu) ou c'est depuis que la distrib a été faite qu'elle ne démarre plus ?
