Reglage boite auto
lionelr
Alias : CS
Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
jaguar xjr supercharged 1998
jaguard xj6 s1 4.2l auto 1970
jaguar xj6 s1 2.8l meca 1970
sm carbu 1971
xm v6 24 exclusive
Re: Reglage boite auto
Message par lionelr » mar. 31 mars 2009 17:13
voici les photos! la 1ere pour les réglages de passage , il faut régler le cable ni tendu ni détendu les autres photos pour montrer le tuyau de dépréssion qui passe sur le transaxe qui est parfois débranché causant des accoups au passage des rapports
pfe21
Alias : pascalf
Auto : 928S4 BVA 89 - MB C43 AMG now !
Ex-928S4 + Ex-964C2 + Ex-944
Message par pfe21 » mar. 31 mars 2009 17:43
cool Lionel :merci:
effectivement de mémoire, mon cable est légèrement détendu..un peu plus que ce que tu montre avec ton pouce, mais pas beaucoup plus.
Sinon concernant le tuyau de dépression, c'est moi ou je ne voit que 2 durites (un peu grasse d'ailleurs.. :mrgreen: ) :sceptic:
Il n'y a pas de fumée sans pneu...
Photos des "joujous" passés et présents là: http://pfe21.blogspot.com/
lionelr
Alias : CS
Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
sm carbu 1971
xm v6 24 exclusive
Message par lionelr » mar. 31 mars 2009 18:00
non les 2 tuyaux gras sont les conduits d'huile de boite ! plus à droite tu peut voir un petit tuyau métalique qui rentre dans un tuyau souple , c'est celui la !
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » mar. 31 mars 2009 18:27
salut lionel
super les photos ca va aider pas mal de personne je pense
:merci:
peux tu me dire si ce câble a une influence ou pas sur les passage de rapport
car il est très détendu et je n'arrive pas a le retendre (en faite je sais pas trop comment faire)
JB
lionelr
Alias : CS
Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
sm carbu 1971
xm v6 24 exclusive
Message par lionelr » mar. 31 mars 2009 18:54
si tu le tend les rapports seront plus long à passer !
ristor
Message par ristor » mar. 31 mars 2009 18:59
ca veut dire que c'est normal si il est détendu ?
JB
lionelr
Alias : CS
Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
sm carbu 1971
xm v6 24 exclusive
Message par lionelr » mar. 31 mars 2009 19:35
il faut décrocher la petite rotule , repousser le cable jusqu'en butée sans forcer , à ce moment là tu doit pouvoir réemboiter la rotule sans tirer sur le cable ni le repousser !
pfe21
Alias : pascalf
Message par pfe21 » mar. 31 mars 2009 21:48
lionelr a écrit :non les 2 tuyaux gras sont les conduits d'huile de boite ! plus à droite tu peut voir un petit tuyau métalique qui rentre dans un tuyau souple , c'est celui la !
ok, je vais regarder quand j'aurais la tête en dessous.. :)
lionelr a écrit :il faut décrocher la petite rotule , repousser le cable jusqu'en butée sans forcer , à ce moment là tu doit pouvoir réemboiter la rotule sans tirer sur le cable ni le repousser !
Très bonne méthode, j'ai fait ce soir et les rapport passent mieux en mon sens, même si j'ai encore qques accoups..
Je vais vous faire une photo ce WE car j'ai un ecrou de réglage comme en dessous que Lionel n'a pas sur les photos, mais le resultat est le même..
Reste à voir le tuyau de dépression, ainsi que "détendre" le flexplate.. ;)
Je vous tiens au jus.. :mrgreen:
Pascal
P.S: surtout que j'ai un colissimo à retirer et m'est avis que c'est mon RMB qui vient d'arriver from 928intl ! :best: :bravo:
lionelr
Alias : CS
Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
sm carbu 1971
xm v6 24 exclusive
Message par lionelr » mer. 1 avr. 2009 10:13
le flexplate ne donera pas d'accoup mais plutot des vibrations !
pfe21
Alias : pascalf
Message par pfe21 » mer. 1 avr. 2009 11:37
oky donc reste soit le tuyau de depression ou la "capsule" de reglage du patinage si elle est présente comme sur les mercedes SL (même boite)...
On verra une fois la tête en dessous.. :mrgreen:
