Montage retro Cup style 928 GTS
Re: Montage retro Cup style 928 GTS
Message par deltaoscar » jeu. 6 mai 2010 17:09
Fais des photos :)
plooffy
Alias : Michaël
Auto : ex GT 90
Ducati
Gros toy gasoil
Et DB9 un jour
En chasse d'une C3
Si une Mamie passe par là...
Message par plooffy » jeu. 6 mai 2010 22:14
Je comprends pas trop ou est ton problème Mitch?
T'as pas une photo ou 2 ? pour voir où ca coince?
Salut copain
Michaël
Piéton...
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » jeu. 6 mai 2010 22:47
Cette saleté ici (cf. photo)
Le tuto américain dit que le scotch n'a finalement servi à rien, et qu'il faut insérer le joint par le haut, puis monter le rétro et son embase sur la porte sans serrer, puis délicatement développer la lèvre supérieure du joint sur le bas de l'embase avec un instrument si possible non tranchant :sweat:
Bon, on verra ça demain, hein, la nuit porte conseil... :mrgreen:
A+ ;)
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » ven. 11 janv. 2013 21:25
Deterrage de topic...
Au sujet du remplacement des retros par des CUP, les trous de fixation sont identique sur la porte quelque soit l année ?
merci et A++
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » ven. 11 janv. 2013 21:39
Vi, pour toutes les S4/GT/GTS c'est identique, pour les modèles antérieurs, cela reste à confirmer, mais il est très vraissemblable que ce soient les mêmes ;)
A+ ;)
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » ven. 11 janv. 2013 22:09
Merci Mitch
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » sam. 16 févr. 2013 11:30
Hello
Des niouzes... C est donc compatible sans probleme pour une S. Pour le joint, c est aussi pour moi difficile a mettre en place (15/20min/p) mais quand il y est, j ai laissé le retro en appuie sur le joint sur un radiateur. 12H apres, il se replace comme il faut bien plus facilement !!
