Montage retro Cup style 928 GTS
- Alias : Cyril
- Auto : 928 GT - 90
Re: Montage retro Cup style 928 GTS
Fais des photos
- Alias : Michaël
- Auto : ex GT 90
Ducati
Gros toy gasoil
Et DB9 un jour
En chasse d'une C3
Si une Mamie passe par là... - Localisation : nord
Je comprends pas trop ou est ton problème Mitch?
T'as pas une photo ou 2 ? pour voir où ca coince?
Salut copain
Salut copain
Michaël
Piéton...
Piéton...
- Alias : Mitch
- Auto : 928 GT 1990
Cette saleté ici (cf. photo)
Le tuto américain dit que le scotch n'a finalement servi à rien, et qu'il faut insérer le joint par le haut, puis monter le rétro et son embase sur la porte sans serrer, puis délicatement développer la lèvre supérieure du joint sur le bas de l'embase avec un instrument si possible non tranchant
Bon, on verra ça demain, hein, la nuit porte conseil...
- mirror10.JPG (81.27 Kio) Vu 1580 fois
- Auto : 928 SGT 1981
Deterrage de topic...
Au sujet du remplacement des retros par des CUP, les trous de fixation sont identique sur la porte quelque soit l année ?
merci et A++
merci et A++
- Alias : Mitch
Vi, pour toutes les S4/GT/GTS c'est identique, pour les modèles antérieurs, cela reste à confirmer, mais il est très vraissemblable que ce soient les mêmes
Merci Mitch
Hello
Des niouzes... C est donc compatible sans probleme pour une S. Pour le joint, c est aussi pour moi difficile a mettre en place (15/20min/p) mais quand il y est, j ai laissé le retro en appuie sur le joint sur un radiateur. 12H apres, il se replace comme il faut bien plus facilement !!
