Fuite suspecte
Laurent65
Alias : Laurent
Auto : Peugeot 205 V12 diesel
Peugeot partner 2L HDI
Porsche 928 S2 de 1985
Fuite suspecte
Message par Laurent65 » sam. 22 déc. 2012 10:49
J'ai une fuite sur mon moteur de S2 au niveau du manchon repéré ci-dessous sur la photo (Christian j'ai pris ta photo tu m'en voudras pas :fr4: , mais j'avais rien sous la main et le moteur est identique et visiblement la fuite aussi vu le blanchiment :sceptic: )
D'après vous, fins connaisseurs de la machine, d'où est-ce que ça peut provenir ? Je pense à une légère fuite à chaud, sous pression (aïe). Le collier est bien serré. Thermostat bloqué ? Joint de culasse qui fait la gueule ?
Je crains le pire
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Re: Fuite suspecte
Message par cedric.c » sam. 22 déc. 2012 14:20
Vu l endroit, ca peut etre le joint (torique) au niveau du calorstat ou le joint (torique aussi) qui emboite l ensemble superieur (porte calorstat_rechauffeur...) dans le moteur.
voir repere 24 et 28 du schema joint
Matt 78
Auto : 928 s
Re: Fuite suspecte
Message par Matt 78 » sam. 22 déc. 2012 16:09
Oui je pense aussi au joint torique du carlostat
Laurent65
Alias : Laurent
Re: Fuite suspecte
Message par Laurent65 » sam. 22 déc. 2012 17:16
Merci pour vos reponses !
Dans le cas ou ce serait l'un des deux joints dont vous me parlez, le liquide ne sortirait pas a cet endroit. J'avais tout nettoyé et remboité le gros flexible qui remonte du bas du radiateur. Apres avoir bien fait rouler la voiture, nouvelles traces blanches malgré un serrage fort du collier. Le liquide sort entre le gros flexible et le manchon metallique repere 25 sur le schéma de Cedric ci dessus. La quantité qui sort semble faible et le liquide sevapore instantanément laissant le résidu blanc que l'on voit sur la photo. Le flexible aussi est plus dur a chaud.
Une idée ?
J'apporterai une photo ou un schéma pour préciser mes explications.
Laurent
nickel32
Alias : ESTENAVE Christian
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013
Re: Fuite suspecte
Message par nickel32 » dim. 23 déc. 2012 19:25
- photo 2091 : sur le coude alu,dépot/tartre/oxide
- photos 2088 et 2089 : ces"dépot/tartre/oxide" abîment la durit lors de différents démontage/montage.On serre sur ces dépots et on fait des cavités dans la durit : on nettoye la pièce alu, on nettoye la durit,on resserre.Si ça va pas on met de la pate dans la durit au niveau du serrage du collier.......ou on change la durit.
Quand y a fuite,y a problème.Quand y a problème,y a solution :best:
Christian
Laurent65
Alias : Laurent
Re: Fuite suspecte
Message par Laurent65 » mer. 26 déc. 2012 08:36
Salut Christian
Merci pour la réponse avec photos toujours au top :bravo:
Je vais guetter ça, j'avais pourtant démonté et toilé tout le coude mais c'est réapparu.
Je vais m'attaquer à la durit
Bonne journée
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Re: Fuite suspecte
Message par ahd289 » mer. 26 déc. 2012 08:47
Réponse parfaite de notre ami Christian !
on ne pourrait dire mieux ;)
Bonnes fêtes de fin d'année à tous
