salut à tous ,
je viens de m'attaquer à ma distribution, suite à ce bruit étrange, en voici peut-être la cause
Le caoutchouc a disparu à moitié et dur comme du plastique, du coup un peu de gras sur la courroie de distribution. Pas cool le poussoir du galet tendeur
Mes amis, surveillez bien cette pièce au cas où, je reconnais que l'accès n'est pas si simple et beaucoup de choses sont à démonter avant d'y accéder.
Quelques photos du malade.
Autre chose, tant que l'on y est, est-ce normal qu'au PMH, donc T 0 sur damper, le cylindre N°1 est en bas ??? Un petit test avec une baguette en bois glissée
dans le trou de bougie.
Je découvre cette belle machine qu'est la 928, complexe mais belle mécanique.
