Bruit dans compartiment moteur à identifier.
davy66
Message par davy66 » ven. 21 sept. 2012 23:14
Un bruit bizarre apparait quelques secondes après le démarrage à froid puis disparait au bout de quelques minutes et plus rien de toute la journée, jusqu'au lendemain pour un autre départ à froid. :sceptic:
Si quelqu'un connait ou à connu ce bruit de frottement de courroie ou autres, ce serait cool de pouvoir partager les avis.
J'aime creuser le pourquoi, du comment...
Vidéo ci-dessous.
http://www.youtube.com/watch?v=DzrUmxcX ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bruit dans compartiment moteur à identifier.
Message par FranckyGT » sam. 22 sept. 2012 09:21
:hello:
pas evident de trouver comme ça mais c'est pas un bruit très sympathique
c'est une piece qui tourne et le fait qu'il disparaisse et revient à froid, un moment donné il restera ou grandira et si c'est un axe ....
la courroie de la pompe à air n'est plus donc ça ne peut pas etre ça....
à controler en premier : Pompe de DA, alternateur, climatisation, voir si les courroies ne sont pas trop tendues
Message par heuschling » sam. 22 sept. 2012 09:35
Trop tendu , graissage des axes etc
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Message par sv13 » sam. 22 sept. 2012 10:15
Moi, j'irais jeter un oeil à la courroie de distribution, j'ai du mal à voir mais on dirait que ça fait la bruit tous les deux tours moteurs.
1ère, 2de à fond.
kiki
Alias : CHRISTOPHE
Auto : 928 de 79
GOLF 1 de 82
GOLF GLI de 87
à CLERMONT FD 63
Message par kiki » sam. 22 sept. 2012 19:25
salut , par elimination ce que tu peut faire c'est enlever une courroie essayer et ainsi de suite , cela te permetra de pouvoir localiser plus rapidement le bruit .
bon courage
cly
Alias : CLY
Auto : SEAT ALTEA
EX AUDI A4 AVANT
EX BMW 530d Touring
LAND-ROVER DISCOVERY SPORT
PORSCHE 928 S4
Message par cly » sam. 22 sept. 2012 20:44
je mise sur la cilm
roulement de clim HS
:hot:
Cédric
pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Message par pierreg » dim. 23 sept. 2012 10:09
sv13 a écrit :Moi, j'irais jeter un oeil à la courroie de distribution, j'ai du mal à voir mais on dirait que ça fait la bruit tous les deux tours moteurs.
bonne idée !
comme tout ne tourne pas à la même vitesse, peut-être qu'avec un chrono on peut déterminer l'origine du problème ????
bonne chance :vroum:
Pierre G. La NoireNoire
davy66
Message par davy66 » dim. 23 sept. 2012 17:00
Je vais essayer d'enlever chaque courroie et si ce n'est pas les courroies, j'attaque la vérification de la distribution, roulements, etc...
Je vais trouver quoi qu'il en soit, elle est un peu enrouée donc il faut la soigner, je ne peux pas la laisser comme ça :bravbet:
Je vous tiens au courant dès que possible, merci pour les astuces.
davy66
Message par davy66 » sam. 6 oct. 2012 00:37
salut à tous ,
je viens de m'attaquer à ma distribution, suite à ce bruit étrange, en voici peut-être la cause :sceptic:
Le caoutchouc a disparu à moitié et dur comme du plastique, du coup un peu de gras sur la courroie de distribution. Pas cool le poussoir du galet tendeur :ouch:
Mes amis, surveillez bien cette pièce au cas où, je reconnais que l'accès n'est pas si simple et beaucoup de choses sont à démonter avant d'y accéder.
Quelques photos du malade.
Autre chose, tant que l'on y est, est-ce normal qu'au PMH, donc T 0 sur damper, le cylindre N°1 est en bas ??? Un petit test avec une baguette en bois glissée
dans le trou de bougie.
Je découvre cette belle machine qu'est la 928, complexe mais belle mécanique. :love:
nickel32
Alias : ESTENAVE Christian
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013
Message par nickel32 » dim. 7 oct. 2012 15:35
Ton damper est à l'envers,ça fait un décalage de 180°
