Pompe à essence sur 928 GT
Topic author - Messages : 170
Je ne suis certainement pas trés futé sur les porsches ,mais en panne ,je cherche désespérément la pompe et le filtre essence sur la 928 GT de 1989
Si quelqu'un peut m'aider je lui en serai tres reconnaissant
Merci Jimpool
Merci Jimpool
La prochaine expo de voitures historiques & de prestige aura lieu à Maresches 59990 le 28 juin 2015
Re: Pompe à essence sur 928 GT
elle est située à l'arrière avec le filtre à essence
2 vis a enlever et le cache s'enleve
c'est pas très compliqué
Ok Merci j'ai trouvé,la pompe ne tourne pas ,je pense qu'elle est morteFranckyGT a écrit :elle est située à l'arrière avec le filtre à essence
- Alias : francoisd
- Auto : 928 s2 1984 Bvm (Kenwood n° 5/6)
996 C2 tiptro 1999
924 turbo 1981
DS 20 BVH 1971 (vendue)
2cv4 1971
Xm 2.1td 1995
Volvo 480 turbo - Localisation : Lille
Ta pompe n'est peut-etre pas alimentée...Elle ne fonctionne qu'a la mise en action du démarreur et moteur tournant.
Vérifie en premier lieu le relai XVII qui la commande. Pour cela, dépose-le et shunte les bornes 30 et 87. Tu dois l' entendre tourner. Si c'est le cas, relai HS !
C'est quoi les bornes 30 et 87 ?francoisd a écrit :Ta pompe n'est peut-etre pas alimentée...Elle ne fonctionne qu'a la mise en action du démarreur et moteur tournant.
- Alias : Cyril
- Auto : 928 GT - 90
Le "contact" de la pompe
Si tu shunt le contact, cela reviendrait à fermer le circuit d'alimentation. (Un des AB par exemple sur l'image)
A cote de la pompe nous avons trouve a ce qui ressemble à une 2 eme pompe branché en serie c'est quoi ?deltaoscar a écrit :Le "contact" de la pompe
- Alias : Mitch
- Auto : 928 GT 1990
Sur la photo ci-dessous, tu peux voir la pompe et le filtre à essence.
Si tu évoque autre chose, cela peut-être la pompe immergée qui est dans le réservoir, et donc invisible sous la voiture (à moins d'être Superman, bien sur...) mais dont la présence est tout de même trahie par les fils d'alimentation
- Pompe+filtre.jpg (71.12 Kio) Vu 4279 fois
Non sous la voiture il y à bien le filtre à essence ,la pompe et relier et branché en serie avec tuyau d'arrivé et de sorti essence vers le filtre visible9284vr a écrit :Sur la photo ci-dessous, tu peux voir la pompe et le filtre à essence.
une autre pompe ? la voiture c'est bien une GT de 1989
Cet aprés midi ,aprés avoir change les fusibles,aprés avoir démonté,controlé et remis les relais ,ho miracle la voiture redémarre et tourne normalement,je part faire un petit tour et paf apres 800 m de nouveau en panne retour à la maison en poussant...........
il y a un relais que nous n'avons pas pu enlevé car collé ou a chauffé ? jeet tronic ,c'est quoi et ça alimente ??
attention, c'est possible que la pompe a essence en chauffant se grippe et en refroidissant elle se dégrippe
refait un essai demain a froid
