Pompe à essence sur 928 GT
jimpool
Message par jimpool » lun. 28 mai 2012 14:04
Je ne suis certainement pas trés futé sur les porsches ,mais en panne ,je cherche désespérément la pompe et le filtre essence sur la 928 GT de 1989
Si quelqu'un peut m'aider je lui en serai tres reconnaissant
Merci Jimpool
La prochaine expo de voitures historiques & de prestige aura lieu à Maresches 59990 le 28 juin 2015
Re: Pompe à essence sur 928 GT
Message par FranckyGT » lun. 28 mai 2012 14:22
elle est située à l'arrière avec le filtre à essence
2 vis a enlever et le cache s'enleve
c'est pas très compliqué
jimpool
Message par jimpool » lun. 28 mai 2012 17:34
FranckyGT a écrit :elle est située à l'arrière avec le filtre à essence
Ok Merci j'ai trouvé,la pompe ne tourne pas ,je pense qu'elle est morte
francoisd
Alias : francoisd
Auto : 928 s2 1984 Bvm (Kenwood n° 5/6)
996 C2 tiptro 1999
924 turbo 1981
DS 20 BVH 1971 (vendue)
2cv4 1971
Xm 2.1td 1995
Volvo 480 turbo
Message par francoisd » lun. 28 mai 2012 21:29
Ta pompe n'est peut-etre pas alimentée...Elle ne fonctionne qu'a la mise en action du démarreur et moteur tournant.
Vérifie en premier lieu le relai XVII qui la commande. Pour cela, dépose-le et shunte les bornes 30 et 87. Tu dois l' entendre tourner. Si c'est le cas, relai HS !
jimpool
Message par jimpool » mar. 29 mai 2012 12:28
francoisd a écrit :Ta pompe n'est peut-etre pas alimentée...Elle ne fonctionne qu'a la mise en action du démarreur et moteur tournant.
C'est quoi les bornes 30 et 87 ?
Message par deltaoscar » mar. 29 mai 2012 13:07
Le "contact" de la pompe
Si tu shunt le contact, cela reviendrait à fermer le circuit d'alimentation. (Un des AB par exemple sur l'image)
jimpool
Message par jimpool » mar. 29 mai 2012 18:02
deltaoscar a écrit :Le "contact" de la pompe
A cote de la pompe nous avons trouve a ce qui ressemble à une 2 eme pompe branché en serie c'est quoi ?
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » mar. 29 mai 2012 20:19
Sur la photo ci-dessous, tu peux voir la pompe et le filtre à essence.
Si tu évoque autre chose, cela peut-être la pompe immergée qui est dans le réservoir, et donc invisible sous la voiture (à moins d'être Superman, bien sur...) mais dont la présence est tout de même trahie par les fils d'alimentation ;)
A+ ;)
jimpool
Message par jimpool » mar. 29 mai 2012 20:34
9284vr a écrit :Sur la photo ci-dessous, tu peux voir la pompe et le filtre à essence.
A+ ;)
Non sous la voiture il y à bien le filtre à essence ,la pompe et relier et branché en serie avec tuyau d'arrivé et de sorti essence vers le filtre visible
une autre pompe ? la voiture c'est bien une GT de 1989
Cet aprés midi ,aprés avoir change les fusibles,aprés avoir démonté,controlé et remis les relais ,ho miracle la voiture redémarre et tourne normalement,je part faire un petit tour et paf apres 800 m de nouveau en panne retour à la maison en poussant...........
il y a un relais que nous n'avons pas pu enlevé car collé ou a chauffé ? jeet tronic ,c'est quoi et ça alimente ??
Message par FranckyGT » mar. 29 mai 2012 22:03
attention, c'est possible que la pompe a essence en chauffant se grippe et en refroidissant elle se dégrippe
refait un essai demain a froid :gne:
