[résolu] Problème de phares
Guillaume78
Alias : Guillaume
Auto : 928
Message par Guillaume78 » jeu. 8 mars 2012 22:05
Depuis hier, j'ai un fonctionnement anormal des phares X(
- bouton en position neutre: phares baissés et pas de lumière
- bouton en position 1: phares éteints et baissés et allumage des veilleuses
jusque là, tout est normal me direz-vous! mais:
- bouton en position 2: les phares ne s'allument pas et ne se lèvent pas!
Si je coupe le contact, que je monte les phares manuellement (molette sur le moteur), que je positionne le bouton en position 2 et que je remets le contact, les phares restent en position haute et allumés.
Si ensuite, je tourne le bouton pour revenir en position 1 ou neutre les phares se baissent et s’éteignent.
Et là, plus moyen de les faire se lever ou s'allumer (hormis en coupant le contact et en recommençant la manip à la main).
Ma conclusion est la suivante:
- puisque le moteur est capable d'abaisser les phares: le fusible et le moteur lui même n'est pas en cause
- puisque en levant les phares à la main et en mettant le contact avec bouton en position 2, les phares restent en haut et s'allument: le bouton n'est pas en cause (je l'ai quand même démonté, nettoyé et remis en place sans résultat).
--> le relais (double) doit être en cause
Partagez-vous mon analyse? :sceptic:
Merci d'avance
Modifié en dernier par Guillaume78 le dim. 11 mars 2012 21:55, modifié 1 fois.
Re: Problème de phares
Message par lilian85 » jeu. 8 mars 2012 22:17
Au cas où, vérifie que rien ne gêne le bras articulé à côté du moteur lorsque les phares doivent se lever, un câble par exemple.
Guillaume78
Alias : Guillaume
Auto : 928
Message par Guillaume78 » jeu. 8 mars 2012 22:20
oui, j'ai vérifié: rien n'empêche le bras de pivoter; d'ailleurs, à la main (molette), les phares se lèvent très facilement!
Guillaume78
Alias : Guillaume
Auto : 928
Message par Guillaume78 » ven. 9 mars 2012 07:46
j'ai pensé à une autre hypothèse: y-a-t-il un capteur de position dans le moteur de levée des phares??
Message par lilian85 » ven. 9 mars 2012 15:40
Je dirais non. La moteur tourne dans un sens pour la levée puis dans l'autre sens pour baisser les phares. De plus, même si les phares ne se lèvent pas les phares s'allument, il n'y a pas de capteur de position de l'arbre des phares.
Guillaume78
Alias : Guillaume
Auto : 928
Message par Guillaume78 » ven. 9 mars 2012 21:51
bon, demain, j'ouvre le relais et j'essaie de faire coller les 4 relais "à la main" pour voir si ça permet de lever les phares...
a suivre...
PS: merci Lilian pour les réponses
Message par deltaoscar » sam. 10 mars 2012 09:42
lilian85 a écrit :Je dirais non. La moteur tourne dans un sens pour la levée puis dans l'autre sens pour baisser les phares. De plus, même si les phares ne se lèvent pas les phares s'allument, il n'y a pas de capteur de position de l'arbre des phares.
Comment il fait alors pour s'arrêter dans la bonne position ?
Message par lilian85 » sam. 10 mars 2012 12:06
il y a un nombre de tours pour être en position haute et donc l'inverse pour repasser en position basse. Il n'y a aucun capteur sur le système.
pat001
Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250
Message par pat001 » sam. 10 mars 2012 14:51
lilian85 a écrit :il y a un nombre de tours pour être en position haute et donc l'inverse pour repasser en position basse. Il n'y a aucun capteur sur le système.
:+1_2: c'est presque toujours comme ça, c'est plus facile de "compter" le nombre de tour ou de mettre une tempo, que de placer des fin de courses surtout sur une voiture (vibration, poussieres et crasses en tout genres,...) et pour des déplacement aussi courts.
Et pour info; depuis ce matin,..... j'ai plus de phares; je tourne la molette et puis.. rien, nada, broquette,... donc deamain ,c'est remplacement huile de la boite, des bougies , fixation et fermeture "au colson" de la boite à air (en attente de mieux),.. et vérification des phares
Guillaume78
Alias : Guillaume
Auto : 928
Message par Guillaume78 » dim. 11 mars 2012 21:55
ça y est mes phares fonctionnent à nouveau!
J'ai démonté le relais:
Le contact du relais en haut à droite sur la 1ère photo ne se faisait plus: le plastique avait chauffé et empêchait la languette de venir toucher la pastille.
J'ai démonté la languette et gratté le plastique en trop et maintenant, les phares se baissent et se lèvent à nouveau!
Dans la foulée, j'ai quand même démonté le moteur des phares: il y a un système 3 pistes pour gérer la position angulaire du moteur au niveau de la vis sans fin.
Merci à tous pour votre aide!
Guillaume
