La tuture à Titi
Re: La tuture à Titi
Message par deltaoscar » sam. 17 juil. 2010 17:33
ristor a écrit :je l'ai fait sur deux 928 c'est pas compliqué mais assez dangereux
au vue des pressions que peux fournir le systeme
Pourquoi la vérification du niveau (et/ou de son complément) serait dangereux : ce n'est qu'un bocal style bocal de liquide de freins, ce qui est dangereux c'est l'accumulateur de pression non ?
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » dim. 18 juil. 2010 12:11
je disais ca car en general quand tu remet du liquide tu fait une purge , c'est mieux
JB
Thierry92
Auto : 928 S4 90
Linen grey metallic
RMB
Message par Thierry92 » lun. 19 juil. 2010 16:35
ristor a écrit :en une heure je te le fait si tu veux
C'est sympa. Ce qui serait plus cool, c'est que je participe histoire d'apprendre ENFIN qqch. Quel matos dois-je acheter dis ?
Thierry
ristor
Message par ristor » lun. 19 juil. 2010 16:41
1l de liquide de frein (neuf , jamais ouvert)
un tuyau de 5-6mm intérieur
un bocal en verre (ou similaire)
et c'est tout
JB
Thierry92
Auto : 928 S4 90
Linen grey metallic
RMB
Message par Thierry92 » mar. 20 juil. 2010 08:38
Hello.
Excellent mais quelle marque de liquide de frein dis ? Pas de clé spécifique ?
Bon, va falloir que je t'appelle ce soir. Danke.
Thierry
ristor
Message par ristor » mar. 20 juil. 2010 10:02
prend un litre de dot 4 motul par exemple tu peux en trouver chez norauto
si tu trouve pas de la motul prend n'importe quel marque en dot4
pour les clé rien de terrible , un cliqué de 10 et une clé plate de 10 (de mémoire)
tu peux m'appeler sans problème, tu peux même passé prendre l'apero si tu veux
ca vaut pour toute personne IDF du club, ma porte est toujours ouverte (c'est une image je la ferme a clef quand je part ;) )
JB
Thierry92
Auto : 928 S4 90
Linen grey metallic
RMB
Message par Thierry92 » mar. 20 juil. 2010 10:44
Cliqué de 10 qu'est-ce ?
T'es sûr pour l'apéro ? Parce que j'y vais à la Slivovica par chez nous, une bonne eau de vie de prune faite chez mes cousins en Bosnie. Mais je suis opé. Bien à toi.
Thierry
ristor
Message par ristor » mar. 20 juil. 2010 11:15
un cliquet c'est ca
FACOM R2A.jpg (77.67 Kio) Vu 2021 fois
si tu as pas ce n'est pas grave , j'ai tout ce qu'il faut
pour l'apero pas de soucis
j'ai poire , prune, mirabelle (faite maison) si tu aimes
plus du classique plus doux
JB
Thierry92
Auto : 928 S4 90
Linen grey metallic
RMB
Message par Thierry92 » sam. 2 juil. 2011 00:46
lilian85 a écrit :Pour la fuite à ton feu arrière, vois-tu si le joint rond est encore en place ? Il est transpercé par la tige filetée du feu sur laquelle vient se visser le boulon en alu. Sur ton autre feu on le voit nettement sur la photo. Ca coûte que dalle chez Porsche.
La tige filetée sous le tapis reçoit un petit capuchon pour fixer le tapis au sol. Idem, pas cher chez Porsche
Yop, de retour les gens. Lilian, les pièces à changer dont tu me parlais pour la face côté coffre du feu arrière droit, comment connaître les références dont je vais avoir besoin dis ? :merci:
Thierry
Thierry92
Auto : 928 S4 90
Linen grey metallic
RMB
Message par Thierry92 » lun. 16 janv. 2012 21:29
Tadaaaaaaaaa.
Le retour du galérien aux questions. :boulet
1 Je voudrais bien mettre une embase pour rétros Cup comme sur ma GTS, vu que cela a été posé "à la pork" avec les embases de rétros rectangulaires. Or, il y a deux références pour ces embases type GTS non ? Laquelle prendre ?
2 Autre question à 2 balles, mon RMB a qqs taches d'oxydation. Quel procédé utiliser pour nettoyer nickel dîtes ?
3 Il va me falloir de nouveaux pneus, que mettez-vous sur une S4 de 90 ?
:merci:
Thierry
