renseignements
camille
Alias : camille
Auto : 928 de 1979
renseignements
Message par camille » mar. 1 mars 2011 20:17
Bonsoir,je viens de faire l'heureuse aquisition d'une 928 1979 qui est dans un etat nickel. Mais pour le moment j'ai un petit soucis donc je vous crie au secour! J'ai debranché la batterie pour la mettre en charge et plus moyen de la mettre en marche, allumage ok mais la pompe ne tourne pas ( c'est neuve) pourriez m'aider svp.
camille
Alias : camille
Auto : 928 de 1979
Re: renseignements
Message par camille » mar. 1 mars 2011 20:43
quand je mets le contact la pompe a essence ne tourne pas pourtant elle est neuve, pourriez m'aider svp
Re: renseignements
Message par lionel_lio » mar. 1 mars 2011 20:46
Si la pompe ne tourne pas, il faut vérifier le relais dans un premier temps.
camille
Alias : camille
Auto : 928 de 1979
Re: renseignements
Message par camille » mar. 1 mars 2011 20:57
comment je vois si c'est le relais et lequels est ce? aurais tu une fiche ou un shema? merci d'avance
pierre
Auto : Mamie 928 de 1979 NOIR
Re: renseignements
Message par pierre » mar. 1 mars 2011 21:25
Salut regarde le fusible de la pompe qui peu être oxydé ou les contacts en cuivre
PHILIPPES4
Auto : 928 S4 1987 AUTO
VOLVO V70 2.5 TDI
laguna dci 120
peugeot 403 7ch 1962
mercedes vito 112 cdi
Re: renseignements
Message par PHILIPPES4 » mar. 1 mars 2011 21:47
bonjour,le fusible 42 pour la pompe et le relais 20 pour elle aussi(pour une s4)peut être pareille sur la tienne!
tu as un testeur de fusibles dans le même compartiment avec une diode qui s allume si il est bon!
sinon plus grave c est le boitier lh!
mais si c est le fusible ça va le faire rapidement!
:ok:
Re: renseignements
Message par lionel_lio » mar. 1 mars 2011 21:50
Ci-joint, tableau des fusibles et relais.
TABLEAU FUSIBLES ET RELAIS 2.pdf
(556.87 Kio) Téléchargé 223 fois
TABLEAU FUSIBLES ET RELAIS 1.pdf
(133.84 Kio) Téléchargé 181 fois
camille
Alias : camille
Auto : 928 de 1979
Re: renseignements
Message par camille » mar. 1 mars 2011 22:27
merci pour les schema lio c'est possible d'avoir le nom de ta revue s'il te plait car elle a l'air complete. merci d'avance
camille
Alias : camille
Auto : 928 de 1979
Re: renseignements
Message par camille » mar. 1 mars 2011 22:38
quelqu'un pourrait m'expliquer comment voir si un relais est foutu ? Car je ne sais pas comment tester mon relais de pompe a essence.merci
camille
Alias : camille
Auto : 928 de 1979
Re: renseignements
Message par camille » mar. 1 mars 2011 22:45
mon probleme viens peut etre du plateau sonde,vous en pensez quoi?
