renseignements
Topic author - Messages : 15
- Alias : camille
- Auto : 928 de 1979
renseignements
Bonsoir,je viens de faire l'heureuse aquisition d'une 928 1979 qui est dans un etat nickel. Mais pour le moment j'ai un petit soucis donc je vous crie au secour! J'ai debranché la batterie pour la mettre en charge et plus moyen de la mettre en marche, allumage ok mais la pompe ne tourne pas ( c'est neuve) pourriez m'aider svp.
- Alias : camille
Re: renseignements
quand je mets le contact la pompe a essence ne tourne pas pourtant elle est neuve, pourriez m'aider svp
- Alias : Lio
Re: renseignements
Si la pompe ne tourne pas, il faut vérifier le relais dans un premier temps.
- Alias : camille
Re: renseignements
comment je vois si c'est le relais et lequels est ce? aurais tu une fiche ou un shema? merci d'avance
- Auto : Mamie 928 de 1979 NOIR
Re: renseignements
Salut regarde le fusible de la pompe qui peu être oxydé ou les contacts en cuivre
- Auto : 928 S4 1987 AUTO
VOLVO V70 2.5 TDI
laguna dci 120
peugeot 403 7ch 1962
kawasaki 600 gpxr warbird 1990
mercedes vito 112 cdi - Localisation : Tours 37
Re: renseignements
bonjour,le fusible 42 pour la pompe et le relais 20 pour elle aussi(pour une s4)peut être pareille sur la tienne!
tu as un testeur de fusibles dans le même compartiment avec une diode qui s allume si il est bon!
sinon plus grave c est le boitier lh!
mais si c est le fusible ça va le faire rapidement!
- Alias : Lio
Re: renseignements
Ci-joint, tableau des fusibles et relais.
TABLEAU FUSIBLES ET RELAIS 2.pdf
- (556.87 Kio) Téléchargé 217 fois
TABLEAU FUSIBLES ET RELAIS 1.pdf
- (133.84 Kio) Téléchargé 173 fois
- Alias : camille
Re: renseignements
merci pour les schema lio c'est possible d'avoir le nom de ta revue s'il te plait car elle a l'air complete. merci d'avance
- Alias : camille
Re: renseignements
quelqu'un pourrait m'expliquer comment voir si un relais est foutu ? Car je ne sais pas comment tester mon relais de pompe a essence.merci
- Alias : camille
Re: renseignements
mon probleme viens peut etre du plateau sonde,vous en pensez quoi?
