Pâte pour chemises/pistons
OIL40
Message par OIL40 » lun. 23 oct. 2017 21:09
J'ai une petite question, après démontage d'un moteur de S4 qui n'avait pas tourné depuis des années (changement de tous les joints) et contrôle général des organes. Segmentation, coussinets de ligne, de bielles....
Il me semble que j'avais lu qu'il était bien lors du remontage des pistons (ceux d'origine après un petit nettoyage) dans les cylindres il était bien d'utiliser une pâte. Ne sachant pas du tout de quelle pâte il s'agit ni comment elle doit être utilisée, si quelqu'un pouvait me donner quelques indications, elles seraient les bienvenues.
Merci par avance.
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Re: Pâte pour chemises/pistons
Message par sv13 » lun. 23 oct. 2017 23:25
Hello, je ne suis pas garagiste, mais pour avoir refait un certain nombre de moteur, et par conséquent lu un certain nombre de revues techniques, je pense que la pâte en question est de la pâte à roder les soupapes.
Le piston se remonte avec uniquement de l'huile dans le cylindre, après contrôle de la segmentation, et un léger honnage des cylindres.
S'agissant d'un moteur de 928, évite le rodage manuel des soupapes, fais le faire par usinage, tu récupéreras une géométrie parfaite des soupapes et des sièges.
1ère, 2de à fond.
Message par hajumar928 » mar. 24 oct. 2017 08:15
Pour 944 idem 28.
Pas de "pâtes" fraiche dans les cylindres.
http://www.porscheclub-924-944-968.fr/v ... =21&t=3155
OIL40
Message par OIL40 » mar. 24 oct. 2017 10:09
Merci de tes précisions.
Oui, je te suis sur tes explications que ce soit pour l'utilisation d'huile lors du remontage ou le l'usinage des soupapes.
Je n'ai pas retrouvé les posts mais je suis à peu près certain que j'avais lu que certain utilisaient une pâte pour le remontage des pistons dans les cylindres, peut-être s'agissait-il uniquement de pistons neufs ou pour des préparations...
OIL40
Message par OIL40 » mar. 24 oct. 2017 10:12
Pour 944 idem 28.
Je suis ok sur le fait d'éviter de faire de la cuisine dans les cylindres... :lol:
Merci pour le lien, j'ai vu qu'il y avait de quoi faire et m'instruire un peu sur le sujet, je vais prendre le temps de consulter tranquillement tout ceci, de ce que j'en ai lu pour l'instant il n'est effectivement pas fait référence à l'utilisation de pâte.
allan29
Message par allan29 » mar. 24 oct. 2017 15:12
Le piston se remonte avec uniquement de l'huile dans le cylindre, après contrôle de la segmentation, et un léger honage des cylindres.
Attention !
Surtout pas de honnage des cylindres en Alusil avec pierre .
En finition les chemises de ce type de bloc est quasi poli ...
alusil.pdf
(1.19 Mio) Téléchargé 125 fois
%22honage%22 block moteur Alusil.pdf
(297.77 Kio) Téléchargé 118 fois
C'est un type très particulier d'alliage , très peu d'atelier sont en mesure de le faire ...
Sans V8 ,point de salut!
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Message par sv13 » mar. 24 oct. 2017 17:51
Attention !
alusil.pdf
Bizarre que tu me cites comme si j'avais écrit une connerie :sceptic:
Mais merci d'apporter ces informations complémentaires. :mrgreen:
1ère, 2de à fond.
allan29
Message par allan29 » mar. 24 oct. 2017 18:12
C'était une précision concernant le honage , qui est bien différent entre l'Alusil et les autres matières comme la Fonte par exemple .
Pas de pierre pour la finition sur l'Alusil mais plutôt un "polissage" , se qui est peu courant .
Message par hajumar928 » mar. 24 oct. 2017 20:51
Merci pour la Doc :+1_2:
