ralenti
Topic author - Messages : 53
- Auto : Porsche 928 GTS de 1994
POrsche 928 de 1979 - Localisation : paris
ralenti
Bonsoir a tous j'ai un petit souci de ralenti sur une gts . Elle tourne nickel mais par moment par exemple hier apres 120 kilomètre le ralenti est reste a 1200 tours . Ce matin ralenti nickel .
Re: ralenti
Bonsoir
Est ce que, lorsque tu es en décélération au dessus de 1500 tr, la conso instantanée affiche 0,0 ?
Si c'est pas le cas ça peut venir du capteur du papillon des gaz, qui ne fonctionne plus : il ne donne plus comme infos a l’électronique de la voiture que l’accélérateur est lâché, du coup le régime du ralenti bien que stable prend des valeurs entre 800 tr/mn et 1200tr/mn.
Alexis
Alexis
Alexis
Re: ralenti
Oui, ou alors le câble trop tendu.
- Alias : CHRISTOPHE
- Auto : 928 de 79
GOLF 1 de 82
GOLF GLI de 87
à CLERMONT FD 63 - Localisation : PUY DE DOME
Re: ralenti
ben si le câble était trop tendu le ralenti serais toujours a 1200tr/min.
Re: ralenti
Ben après 120km, le moteur est chaud, le câble se dilate, il coince ? Non ? Ca va pas comme explication ?
- Auto : 928 de 79
GOLF 1 de 82
GOLF GLI de 87
Re: ralenti
oui et même que la marmote.....
Re: ralenti
Tout es nickel le probleme survient après un long trajet type autoroute et que je sors des que la voiture est a un feu ou un peage elle est limite de caler puis d'un coup passe a 2000 tours au ralenti
Re: ralenti
j'ai testé a la deceleration a 1500 tour il passe par zero mais au dessus non .
Re: ralenti
valve de ralenti qui commence à mourir .
Re: ralenti
Ok pour la valve de ralenti mais ou se trouve t-elle ?
