probleme alerte surchauffe moteur
Ralphr1780
Alias : ralph
Auto : S2 84 manuelle
Re: probleme alerte surchauffe moteur
Message par Ralphr1780 » ven. 7 févr. 2014 19:01
Fab928gt19,
As tu coupé la batterie au démontage-remontage du débimètre?
Il faut absolument couper la batterie 1-2 minutes, puis la rebrancher et retester, pour réinitialiser les valeurs dans le système.
ralph
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » ven. 7 févr. 2014 19:48
Quand j'ai démonté le debimetre je n'ai pas débranché la batterie mais au remontage j'avais mis le coupe circuit puis j'ai remis ce dernier pour essayer et le message s' est affiché et l'aiguille est montée à 100 º.
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » sam. 8 févr. 2014 10:54
Bonjour à tous , je viens donc d'essayer les conseils de lilian85 en débranchant les trois sondes de température , je rebranche mon coupe circuit te tente un premier démarrage et rien comme s'il n'y avait plus d'allumage elle sent l'essence , je remet mon coupe circuit et rebranche les trois sondes et rebranche mon coupe circuit et retente de démarrer la belle et là sa douce sonorité se fait entendre :) , le ralenti tient :bravo: malgré queques petites ratées que je mets sur le compte du fait qu'elle tourne à l'air libre sans filtre à air . Le souci restant est toujours cette alerte mais plusieurs alertes se greffent car je l'ai laisser tourner 1 mn : alerte température , alerte niveau d'huile , alerte ABS, et d'autres sans doute mais elle sont écrit en allemand . Cela peut-il venir d'un fusible ou autre .
ador117
Alias : Raphael Amate
Auto : 928 S4 de 88 BM
406 V6 de 97 BM
Xantia V6 de 98 BM
Message par ador117 » sam. 8 févr. 2014 12:42
Il te faudrait tester ta sonde de température non?
Voici comment faire
verif sonde temp.pdf
(213.07 Kio) Téléchargé 150 fois
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » sam. 8 févr. 2014 13:07
Je pense plutôt à un autre souci que la sonde température du fait que d'autres alertes s' affichent tels que l'ABS niveau d'huile ....
Ralphr1780
Alias : ralph
Message par Ralphr1780 » sam. 8 févr. 2014 13:32
Fab, ton coupe circuit coupe vraiment tout?
ralph
ador117
406 V6 de 97 BM
Xantia V6 de 98 BM
Message par ador117 » sam. 8 févr. 2014 13:35
Si c'est un problème de gestion des infos des capteurs de la voiture... alors peut être que cela t'aidera.
928 S4 '89 - Diagnosis of the Instument Cluster.pdf
(987.85 Kio) Téléchargé 150 fois
Ma S4 de 88 a l'ancien tableau de bord donc je ne sais pas trop comment ça se goupille pour toi.
fab928gt19
Alias : fab928gt19
Message par fab928gt19 » sam. 8 févr. 2014 16:15
Mon coupe circuit se trouve dans le coffre et est relié a la sortie +de la batterie .
Ralphr1780
Alias : ralph
Message par Ralphr1780 » sam. 8 févr. 2014 22:03
Fab,
Il y a de fortes chances que ton ciupe circuit ne coupe pas tout. Regardes sur la cosse de la batterie, il y a bien un gros cable qui va via le coupe circuit mais de plus fins restent connectés. Donc debranches bien le cable de masse et attend quelques minutes avant de rebrancher.
ralph
Message par lilian85 » sam. 8 févr. 2014 23:07
Tu devrais plutôt l'installer sur le pôle négatif de la batterie.
