probleme alerte surchauffe moteur
- Alias : ralph
- Auto : S2 84 manuelle
Re: probleme alerte surchauffe moteur
Fab928gt19,
As tu coupé la batterie au démontage-remontage du débimètre?
Il faut absolument couper la batterie 1-2 minutes, puis la rebrancher et retester, pour réinitialiser les valeurs dans le système.
ralph
Topic author - Messages : 380
- Alias : fab928gt19
- Auto : porsche 928 gt 1989 renault 9 turbo 1986 et 750 vfr rc 36 1994 ex bmw 525i , 530d kawa 1000 tomcat , 1100 zzr , 1100 zrx , 1200 zzr , zx 12r ,1400zzr .
Quand j'ai démonté le debimetre je n'ai pas débranché la batterie mais au remontage j'avais mis le coupe circuit puis j'ai remis ce dernier pour essayer et le message s' est affiché et l'aiguille est montée à 100 º.
Bonjour à tous , je viens donc d'essayer les conseils de lilian85 en débranchant les trois sondes de température , je rebranche mon coupe circuit te tente un premier démarrage et rien comme s'il n'y avait plus d'allumage elle sent l'essence , je remet mon coupe circuit et rebranche les trois sondes et rebranche mon coupe circuit et retente de démarrer la belle et là sa douce sonorité se fait entendre
, le ralenti tient
malgré queques petites ratées que je mets sur le compte du fait qu'elle tourne à l'air libre sans filtre à air . Le souci restant est toujours cette alerte mais plusieurs alertes se greffent car je l'ai laisser tourner 1 mn : alerte température , alerte niveau d'huile , alerte ABS, et d'autres sans doute mais elle sont écrit en allemand . Cela peut-il venir d'un fusible ou autre .
- Alias : Raphael Amate
- Auto : 928 S4 de 88 BM
406 V6 de 97 BM
Il te faudrait tester ta sonde de température non?
Voici comment faire A+
Je pense plutôt à un autre souci que la sonde température du fait que d'autres alertes s' affichent tels que l'ABS niveau d'huile ....
- Alias : ralph
406 V6 de 97 BM
Si c'est un problème de gestion des infos des capteurs de la voiture... alors peut être que cela t'aidera.
Ma S4 de 88 a l'ancien tableau de bord donc je ne sais pas trop comment ça se goupille pour toi.A+
Mon coupe circuit se trouve dans le coffre et est relié a la sortie +de la batterie .
- Alias : ralph
Fab,
Il y a de fortes chances que ton ciupe circuit ne coupe pas tout. Regardes sur la cosse de la batterie, il y a bien un gros cable qui va via le coupe circuit mais de plus fins restent connectés. Donc debranches bien le cable de masse et attend quelques minutes avant de rebrancher.
ralph
- Status : En ligne
Tu devrais plutôt l'installer sur le pôle négatif de la batterie.
